frazionamento e fusione con cambio di destinazione d'uso parziale |
fase81
26 Aprile 2016 alle ore 18:28
Salve a tutti e complimenti per il forum! Vi prospetto il mio quesito a cui non riesco facilmente a venirne a capo: è stato effettuata una ristrutturazione con frazionamente e fusione di una stanza con la uiu (stessa ditta) e nel contempo anche un cambio di destinazione d'uso della stessa uiu da A/10 ad A/02.Quindi, secondo la circolare 4/2009, ho impostato il docfa con causale "altre" fraz e fus con cambio di dest d'uso aggiungendo però parz. perchè non cambio la destinzione di tutti e due i sub. Inizio a compilare il Docfa quadro U, sopprimo i 2 sub originari, ne genero 2 nuovi, ma quando genero quello a cui devo applicare il cambio di destinazione d'uso, in basso inserisco i dati del sub originario A/10 o quelli futuri dell' A/02? Faccio questa domanda perchè inserendo i nuoi dati la classe (che in origine era 7) mi viene rifiutata. Dalla altra parte se metto i dati originari, dove inserirò i nuovi dati dell'A/02? E' una castroneria inserire arbitrariamente la stessa classe del sub adiacente A/02 (classe 3)?Grazie e scusate se sono stato prolisso....
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
Salve, scusa ma è ovvio che nelle 2 unità che vai a costituire devi inserire la nuova categoria corrispondente. Da quello che ho capito, al di la dei frazionamenti fusioni, passi un unità da A/10 ad A/2 mentra l'altra resta A/2. Quindi in relazione scriverai frazionamento e fusione con cambio d'uso parziale da A/10 ad A2. "fase81" ha scritto: ... Faccio questa domanda perchè inserendo i nuoi dati la classe (che in origine era 7) mi viene rifiutata. Dalla altra parte se metto i dati originari, dove inserirò i nuovi dati dell'A/02? E' una castroneria inserire arbitrariamente la stessa classe del sub adiacente A/02 (classe 3)?Grazie e scusate se sono stato prolisso.... Riguardo a questo invece è logico che non puoi inserire la classe 7 sulla nuova categoria A2, perchè quella presumo corrispondesse alla categoria A/10. Ogni categoria ha le sue classi.(spero che questo sia chiaro). Sarà sicuramente classe 3 come laltra con la quale si fonde o fraziona. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di avere compreso quello che hai chiesto tu. Saluti.
fase81
"alex79" ha scritto: Salve, scusa ma è ovvio che nelle 2 unità che vai a costituire devi inserire la nuova categoria corrispondente. Da quello che ho capito, al di la dei frazionamenti fusioni, passi un unità da A/10 ad A/2 mentra l'altra resta A/2. Quindi in relazione scriverai frazionamento e fusione con cambio d'uso parziale da A/10 ad A2. "fase81" ha scritto: ... Faccio questa domanda perchè inserendo i nuoi dati la classe (che in origine era 7) mi viene rifiutata. Dalla altra parte se metto i dati originari, dove inserirò i nuovi dati dell'A/02? E' una castroneria inserire arbitrariamente la stessa classe del sub adiacente A/02 (classe 3)?Grazie e scusate se sono stato prolisso.... Riguardo a questo invece è logico che non puoi inserire la classe 7 sulla nuova categoria A2, perchè quella presumo corrispondesse alla categoria A/10. Ogni categoria ha le sue classi.(spero che questo sia chiaro). Sarà sicuramente classe 3 come laltra con la quale si fonde o fraziona. Spero di essere stato abbastanza chiaro e di avere compreso quello che hai chiesto tu. Saluti. E' stato limpidissimo! Grazie mille per la celere risposta... Saluti
Le causali "altre" e nei casi dettati dalle Circolari specifiche vanno indicate esattamente così come da Circolari e non vanno aggiunte o sotratte delle parole. In pratica non dovevi aggiungere la parola "parz". Le disposizioni non lo prevedono e non ha senso andare contro le disposizioni anche se il ragionamento appare giusto.
alex79
como
Quoto Ealfin, nonl'avevo ben specificato nella mia precedente risposta ma vavo infatti scritto di indicarlo in relazione. Saluti
fase81
Registrato! Grazie a tutti per l'aiuto e le utili informazioni 👍
Ultime guide
