/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento e Fusione con Bene Comune non Censib...
Autore Frazionamento e Fusione con Bene Comune non Censibile e divisione cantina
mjk
19 Febbraio 2022 alle ore 12:34
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2022 alle ore 17:57
Salve a tutti,
è la prima volta che scrivo sul forum che consulto spesso trovando chiarimenti molto interessanti di cui vi ringrazio molto.
Sto preparando un DOCFA che riguarda le seguenti unità immobiliari in un condominio:
1. Unità immobiliare residenziale con cantina non comunicante
2. Unità immobiliare residenziale
3. Bene comune non censibile alle due unità abitative 1 e 2, per le quali funge da disimpegno
In seguito ad un intervento edilizio con il quale si è proceduto alla fusione, alla ristrutturazione ed alla modifica degli spazi interni, devo procedere con la fusione delle unità abitative 1, 2 e del BCNC, formando un'unica unità immobiliare residenziale ed una distinta U.I. per la cantina, derivata dall'U.I. n. 1.
Dovrei quindi sopprimere i 3 sub esistenti, costituendone 2 per arrivare ad avere 1 unità residenziale ed una cantina, eliminando il BCNC perché incluso dentro l'unità residenziale.
Vorrei sapere se secondo voi posso procedere inserendo contemporaneamente le causali FRAZIONAMENTO E FUSIONE, RISTRUTTURAZIONE e DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.
Per quanto riguarda i diritti necessari, saranno 50 € per U.I. costituite (n.2), quindi 100 €?
Grazie in anticipo a tutti.
mjk
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2022 alle ore 19:39
Trovi qui la risposta al tuo quesito di cui sopra:
file:///C:/Users/Utente/AppData/Local/Temp/f83f8755f8b7c47278525ef075f32e92-1.pdf
mjk
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2022 alle ore 10:40
Grazie per la risposta, ma non riesco a vedere il riferimento a cui rimandi, dal percorso del link mi pare si tratti di un file sull'hard disk, non online...
beorn82
27 Febbraio 2014 alle ore 13:16
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2022 alle ore 18:07
Ciao!
la causali "frazionamento e fusione" e "diversa distribuzione spazi interni" sono compatibili, io procederei nel seguente modo:
docfa in variazione in cui spunto le caussali codificate "frazionamento e fusione" e "diversa distribuzione spazi interni", soppressione di 3 sub (i due appartamenti e il bcnc) e costituzione di 2 (il nuovo appartamento e la cantina).
I diritti di istruttoria ammontano ad € 100 (€ 50 per unità immobiliare)
va presentato l'elaborato planimetrico e l'elenco subalterni.
Un saluto e buon lavoro.
www.youtube.com/watch?v=42Zy_lIRakk&t=21...
mjk
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2022 alle ore 21:53
"beorn82" ha scritto:
Ciao!
Grazie mille per la risposta!
Giusto un dubbio: quindi è sufficiente inserire le due causali "frazionamento e fusione" e "diversa distribuzione spazi interni" e non anche una terza "Ristrutturazione"?
Grazie anche per il link al video, che credo sia stato tu a realizzare, in tal caso complimenti anche per la chiarezza.
Saluti e buon lavoro!
beorn82
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2022 alle ore 12:01
Ciao! bastano le due causale "frazionamento e fusione" e "diversa distribuzione spazi interni", unica raccomandazione, utilizza quelle codificate nel docfa!!!
mjk
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2022 alle ore 23:21
Perfetto, grazie mille davvero!!!
