/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamento di una corte comune
Autore frazionamento di una corte comune
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2014 alle ore 16:38
Ho un problema ossia ho fatto un frazionamento con docfa di una corte comune (bcnc) per trasferimento diritti, mi viene respinto con queste motivazioni:
Unità immobiliare numero: 1 Dati identificativi dell'immobile: C9DY///
Titolarita' non presente in Base Informativa
Unità immobiliare numero: 1 Dati identificativi dell'immobile: C9DY/000x/0xxx/
Immobile non presente in Base Informativa
Ho soppresso il mappale della corte comune ed ho costituito con dei sub quelli frazionati.
Cosa ho sbagliato?
Allego qui di seguito la procedura indicata dall'ADE:
"FRAZIONAMENTO PER TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI B.C.N.C. E SUA ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’
ESCLUSIVA.
... Pertanto in questi casi è indispensabile trasformare il B.C.N.C. da trasferire in F/1 area urbana o F/4 unità in corso di definizione o C/2 locale di deposito, unità provviste di intestazione; ciò potrà essere eseguito mediante due distinte variazioni:
1 In casistica “altre variazioni” viene soppresso l’attuale B.C.N.C., con causale: “origina il sub xx” e la delucidazione di quanto eseguito nel campo relazione tecnica; se la modifica riguarda solamente una porzione del B.C.N.C., la parte invariata verrà ricostituita nella variazione successivamente descritta con minore consistenza e con assegnazione di nuovo subalterno. Non si allega elaborato tecnico.
2 In “dichiarazione di fabbricato urbano - unità afferente al seguente indicativo – Altro” (es. stralcio di area urbana da BCNC o unità derivante da frazionamento. di E.U.) andremo a inserire la nuova unità descrivendo compiutamente la causale nella relazione tecnica (deriva dal frazionamento del sub AAA), e se del caso reinseriremo il B.C.N.C. con la consistenza aggiornata e con il nuovo indicativo.
3 Nel quadro ditta da intestare quadro I dovremo trascrivere tutti gli aventi diritto sull’immobile con le loro quote millesimali di comproprietà risultanti da atto pubblico, ove presenti, in loro assenza lequote vengono calcolate ed inserite in via transitoria. Nel campo “eventuale specificazione del diritto” del quadro I nel primo caso andremo a scrivere proprietario ai sensi dell’art 1117 C.C: nel secondo Quote provvisorie da definire con atto legale, di ciò sarà utile fare menzione nel campo relazione tecnica."
Ossia io devo frazionare BCNC e realizzare nuovi sub in F/1.
Ste
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2014 alle ore 19:37
La procedura e' corretta e pertanto non dovrebbe dare errore, assicurati :
1 che il BCNC che devi sopprimere sia presente in visura;
2 controlla di avere riportato correttamente gli estremi dell'unita' da sopprimere.
Sandro
ste007
08 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2014 alle ore 07:18
Grazie per la risposta
no il BCNC non era presente e lo ho costituito
poi ho fatto un docfa per sopprimerlo
e poi un altro come nuovo accatastamento unità afferenti altro: da enti comuni
Come causale può andare bene?
Ste
