/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frazionamento di BCNC
Autore Frazionamento di BCNC
geom_imme
26 Settembre 2012 alle ore 21:50
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 10:49
Salve a tutti, ringrazio tutto lo staff per il prezioso aiuto!
Espongo il mio problema: a seguito di contenzioso, devo frazionare una striscia di terreno appartenente ad un palazzo da visura risulta BCNC, per cederla alla p.lla confinate.
Io vorrei procedere con tipo frazionamento Tipologia 16B, per rettificare anche in mappa i confini, e poi mi verrei a trovare nel caso A2 del post di geoalfa (http://www.geolive.org/guide/procedure...)
"A.2 - Se il BCNC è già in atti a partita A
La presentazione del DOCFA per l’area urbana avviene come nel caso precedente, omettendo però la compilazione del quadro D. Il BCNC viene comunque trattato con un secondo documento in VARIAZIONE con causale "riduzione per stralcio di area urbana" da trascrivere nella casella della causale n° 5 "ALTRE VARIAZIONI". A questa sarà allegato il mod. EP. Non è necessario allegare la copia del tipo di frazionamento, ma bisognerà comunque trascriverne il numero nel campo "NOTE RELATIVE AL DOCUMENTO E RELAZIONE TECNICA".
Il mio dubbio si pone adesso:
1- per la parte restante come BCNC procedo come procedura A.2;
2- ma per la striscia frazionata da cedere alla p.lla confinante, dopo il TF, mi risulta Ente Urbano, bisogna fare un docfa di passaggio a categoria F1, dove vengono riportati gli intestatari del BCNC? e con quali quote?
topo78
29 Gennaio 2011
Siracusa
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 16:27
salve, ho un caso analogo.Il mio problema è che facendo una "visura storica all'impianto" per vedere a chi era intestato il terreno prima di passare ad ente urbano, mi risultà una intestazione diversa da quella che attualmente è il BCNC (vecchio proprietario). Presumo che il tipo di frazionamento da redigere dovrà essere intestato a tutti i proprietari dei vari sub presenti nella p.lla oggetto di frazionamento. Dopo aver frazionato vorrei con il docfa assegnare alla nuova p.lla la categoria F/1, fermo restando che sino ad ora sto procedendo correttamente, la mia domanda è: intesto la nuova p.lla a tutti i proprietari dei vari sub della p.lla originaria inserendo uguali quote per ciascuno di loro? ad esempio 5 proprietari, derivano quote di 1/5 ciascuno.
Grazie anticipatamente
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 17:01
Con la funzione ricerca in alto a destra si trovano parecchi post inerenti questo argomento... per esempio questo...
saluti.
