/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / frazionamenti, fusione e cambio d'uso per particel...
Autore frazionamenti, fusione e cambio d'uso per particelle sovrapposte.
piersilvio
19 Marzo 2017 alle ore 09:35
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2017 alle ore 22:57
Salve a tutti, ho un problema con un docfa che riguarda due sub una al piano terra ed una al primo piano in cui ci sono frazionamenti, fusione e cammbio d'uso.
Il sub (1) della particella (100) è al PT e il sub 2 della 200 al PP . Il sub2 della 200 al PP ha subito un cambio d'uso per una parte, pertanto deve essere suddiviso in deposito e abitazione; La porzione p che ha subito il cambio d'uso in cat. A deve rimanere staccata mentre quella con destinazione C/2 deve essere fusa con una con un sub derivante dal frazionammento del piano terra. Il quesito che vorrei porre è il seguente:
1) posso fare tutto con un docfa? Ovvero sopprimere i sub al PT ed al PP, frazionare al PT ed al PP e operare la fusione contestualemnte al cambio d'uso?
2) devo frazionare al PT e con un secondo docfa sopprimere il sub al PP, frazionare e fondere?
3) devo frazionare al PT; creare una pertinenza la PP per la parte in C/2 e poi e con un secondo docfa sopprimere il sub al PP, frazionare e fondere?
Grazie per la pazienza.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2017 alle ore 00:34
Con frazionamento e fusione con cambio di destinazione puoi includere tutte le unità che sono interessate dalla variazione contestuale. Esempio se hai unità A, unità B e unità C; l'unità A viene divisa in unità D, in unità E e in unità F; l'unità derivata D rimane coś com'è; l'unità derivata E viene fusa all'unità B; l'unità derivata F viene fusa all'unità C. Naturalmente almeno una fusione deve comportare il cambio d'uso di almeno una delle unità originarie oggetto di fusione. Esempio nel caso di cui sopra A è un magazzino, B e C sono abitazioni. Nel tuo caso se frazioni il primo piano e una porzione del primo piano coś come frazionata deve essere fusa ad una porzione derivata anche da frazionamento dell'attuale porzione a piano terra, puoi fare tutto con unico Docfa.
piersilvio
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2017 alle ore 09:09
Grazie davvero, sei stato chiarissimo!
