/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fraz e fusione
Autore fraz e fusione
Cristina_Reiners
25 Giugno 2013 alle ore 15:57
Lomazzo
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 09:48
aiuto chiedo lumi!!
Dunque: sto preparando un DOCFA che si articola in questo modo:
Ho un appartamento (sub 4) con cantina, ma detta cantina risulta spostata rispetto alla posizione originaria ed al primo accatastamento (leggermente arretrata). Questo comporta un aumento delle bcnc sulla parte davanti della cantina che si affaccia sulla tromba delle scale.
Come mi comporto? Io ho pensato di fare frazionamento e fusione, ovvero sopprimo sub 4, ricostituisco nuovo sub con cantina spostata (che avrà, per logica interna, numero 702) però poi come faccio a "fondere" i bcnc esistenti con la zona che si è creata davanti alla cantina per effetto del suo spostamento? Devo creare un altro sub che caratterizza l'aumento di superficie oppure avrà lo stesso numero di tutte le altre parti comuni? Devo fare un altro DOCFA?
E' il secondo DOCFA della mia vita che preparo e chiedo scusa ma faccio un po' fatica a districarmi...
attendo entusiaste risposte e spero di essere stata chiara nelle spiegazioni!
GRAZIE INFINITE
C.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 10:21
"Cristina_Reiners" ha scritto:
aiuto chiedo lumi!!
GRAZIE INFINITE
C.
una soluzione potrebbe essere la causale "AMPLIAMENTO - DIVISIONE - FUSIONE" investendo il B.C.N.C. attuale, sopprimendolo e ricostituendolo utilizzando un nuovo subalterno.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 11:14
C'è una tromba delle scale, suona male la fusione...quanti aventi diritto ci sono sul bene comune corridoio di accesso alla cantina? in quanto consiste questa differenza? Può essere tollerata se tale difformità è più o meno presente genericamente in tutto lo stabile?
Cristina_Reiners
Lomazzo
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 12:03
La differenza è picola ma al catasto sono spocchiosi da morire....comunque immagina un rettangolo di 2 mq di cantina che si sposta indietro di un metro e mezzo...
Gli aventi diritto sono ora come ora 2, il costruttore e il primo acquirente che ha preso un appartaemento. Gli altri non sono ancora venduti.
Siccome non ne vengo a capo e son molte le cose che ancora non so perchè sono nuova e ne ho fatto solo uno finora...mi sto davvero deprimendo e mi sembra di non capirci nulla.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 12:08
Blocca il costruttore prima che faccia altre caxxate. Primo contratto da rifare. Non è tollerabile un errore di un metro e mezzo su un bene comune non censibile. Il pericolo è che la cantina oggetto di compravendita sia sulla carta dentro una porzione di bene comune non censibile, di cui è avente diritto pure l'altro proprietario.
Possibile una str... del genere?
Cristina_Reiners
Lomazzo
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 12:25
E infatti lui ha spostato la cantina e l'ha ficcata nel sottoscala (che prima era comune)...
pensavo di fare un docfa per l'app.4 con fraz e fusione dove sistemo la cantina, e poi un altro docfa per le parti comuni che pero non ho alba di cosa fare e dovrò andar a studiarmi la guida.
chi me l'ha fatto fare di iniziare sta cosa del catasto....stavo cosi bene coi miei progetti...inoltre speravo di fare un affare ma son piu i soldi ch ho buttato...vabbè...
