/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Frantoio
Autore Frantoio
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 09:40
Devo completare un Docfa per l'accatastamento di un frantoio per la molitura delle olive. Secondo voi si configura come D1 (opifici) o D10 (fabb. per funzioni produttive connesse all'attività agricola)?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 11:16
Non vi è mai capitato un caso analogo? Possibile?
Ciao e grazie.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 11:40
ma quanti mq è grande questa attività?
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 16:52
I frantoi oleari sono D1 opificio
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 17:06
E' un locale di circa 300 mq.
Il dubbio tra D1 e D10 mi è venuto perchè la D10 è una categoria piuttosto recente, per cui prima i frantoi erano tutti in D1, ora non so più perchè comunque sono edifici con funzioni produttive connesse all'agricoltura!
Ciao.
barbuso
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2006 alle ore 17:18
devi metterlo come d10 e poi fare la stima secondo i valori che ti fornisce il catasto ( mod 2na/b)
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 12:02
:cry:
Lo sapevo che su due risposte avrei avuto due risposte diverse.
Quale sarà quella veritiera?
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 16:33
up,
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 09:01
Visto le risposte contrastanti ho chiesto in catasto: il frantoio è un D1. Questo è quanto mi hanno detto.
ambrosi_gianluca
20 Dicembre 2005
vicino il computer
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 11:25
Finalmente abbiamo risolto l'enigama
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 12:53
di solito la categoria D10 è associata alle aziende agrituristiche
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 16:05
ma... se si fosse data una sbirciatina qui a fianco sulla sinistra, fra le dispense avremmo notato che c'è una bellissima raccolta sulle tipologie catastali la quale ci avrebbe tolto ogni dubbio.
monito: usate il furum completamente aumenterete il vs bagaglio tecnico cultuale, spesso se si pongono i quesiti spesso in forma impropria o evasivi ed usando un gergo che di tecnico non ha nulla , può solo portare chi dà l'input, a darlo in forma altrettanto scorretta, quindi sarebbe più facile prima fare le opportune ricerche e poi in caso di esito negativo, esporre il quesito.
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 17:49
:cry: ... ricevuto e ... incassato :!:
E pensa Geoalfa, che quella dispensa ce l'ho pure stampata e che anch'io in alcune mie risposte ho consigliato ai colleghi di leggere il materiale presente nel portale....
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2006 alle ore 19:06
he! ....sì Francesco...... qualche volta rompo un pò troppo....... ma io insidto e se così facessimo tutti quelli che partecipiamo più spesso, al solo scopo di aiutare quelli che sono arrivati più tardi, penso che riusciremo a far sì che il forum fosse usato appunto come forum dove trovare tutto quello che si serve per risolvere i ns problemi più immediati.
usare il forum nel modo più appropriato significa anche cercarci dentro tutte quelle raccolte che altri prima di noi con dedizione hanno costruito ed in questo va fatta pubblica lode a ezio milazzo, tony cutrì e tutti gli altri che non me ne vogliano se non li o citati.
quindi ritengo che qualche volta, anzi spesso, sarebbe meglio suggerire di usare il comando CERCA anzichè rispondere.
penso che si aiuta il neofita ad approfondire la conoscenza del mare infinito di norme e procedure.
se sbaglio, correggetemi pure, anche io ho necessità di imparare a capiere gli altri.
Francy89
14 Aprile 2018 alle ore 13:20
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2018 alle ore 21:13
Ciao a tutti, senza aprire un'ulteriore post, dovrei procedere al Docfa di un immobile che attualmente è censito come C/2 dove al suo interno verrano installati dei macchinari per la produzione di olio "frantoio", fabbricato strumentale dell'azienda agricola nonchè agrituristica.
Secondo le attuali disposizioni normative, deve essere accatastato come fabbricato D/10 anche tale unità immobiliare?
grazie a presto
