/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Formazione di Tre Aree Urbane ( Posti Auto )
Autore Formazione di Tre Aree Urbane ( Posti Auto )
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2013 alle ore 16:09
Da una particella oggetto di TF e TM devo costituire tre aree urbane per creare tre posti auto.
E' possibile con un solo Docfa di Accatastamento creare le tre aree urbane e passarle all'urbano o bisogna prima con un Docfa di accatastamento iscrivere all'urbano la particella indivisa e successivamente con un Docfa di variazione creare le tre aree urbane ( posti auto ) ?
Ho impostato il Docfa di accatastamento delle tre aree urbane.
Nel Modello D del Docfa di Accatastamento costituisco le 3 UI ( aree urbane ) di Categoria F ed una quarta UI ( area di manovra ) come BCNC.
Il programma mi indica la compilazione del modello 1N. Come compilare il Modello 1N Parte prima trattandosi di categorie F1?
Al controllo formale il Docfa riporta l'errore G0140 relativo alla compilazione dei dati generali modello D1.
Ho eliminato manualmente il Modello 1N e al controllo formale ora è tutto corretto.
Prima di procedere con la presentazione mi è venuto un dubbio:
Perchè creare le aree urbane F1 e non creare tre UI in categoria C6/1 ?
Lionello
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2013 alle ore 08:24
la risposta te la sei data da solo! Comunque, a parte il fatto che le unità speciali vanno giustificate in relazione, nessuno ti vieta di creare subito i subalterni
Lionello
12 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2013 alle ore 09:02
Ciao PZero.
Procedo con i C/6.
Lionello
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2013 alle ore 09:21
