/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fondere piú mappali della stessa proprietà di cui ...
Autore Fondere piú mappali della stessa proprietà di cui un BCNC
Sintetico
14 Marzo 2013 alle ore 14:31
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2020 alle ore 21:51
Premetto che ho messo lo stesso messaggio su PREGEO perchè non so se sia piú corretto qui o la: chiedo quindi ai moderatori sxusa in anticipo... Buonasera a tutti, il mio caso è il seguente. Ho un totale di 4 mappali composti dal fabbricato principale nel quale voglio accorpare gli altri 3 che sono 2 corti esclusive (graffate ciascuna ad un subalterno delle 2 unità immobiliari che compongono l'edificio) ed un BCNC che sarebbe attualmente la corte esterna comune di accesso al fabbricato. Ora, il fabbricato, come già detto, è costituito da 2 appartamenti entrambi intestati agli stessi proprietari e per un susseguirsi di lavori di ristrutturazione e rimodulazione delle corti esterne la situazione cambierà completamente: corti esterne diverse ma sopratutto il BCNC non esisterà piú in quanto gli accessi al fabbricato saranno distinti. Prima di accorpare tutto allo stesso mappale, coaa necessaria perchè mi rende molto piú pratico il successivo stralcio delle corti esclusive su DOCFA, c'è un operazione preliminare da seguire a causa del BCNC? Grazie in anticipo dell'aiuto... Questi BCNC sono sempre un incubo per me...
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 11:36
Il bcnc lo tratti e lo elimini con pratica a parte. Puoi fondere e dividere solo le porzioni di immobile con proprietà omogenee. Se le porzioni di bcnc divengono esclusive si tratterebbe di una cessione di diritti soggetta a rogito notarile.
[edit]
Letto meglio, elimina in bcnc con pratica autonoma, poi frazionamenti e fusioni.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 11:44
Dato che la ditta è la stessa, procedi con tipo mappale per fusione di particelle, conservando il numero del fabbricato con le due unità. Dopo di chè predisponi un Docfa per fusione e frazionamento, sopprimendo tutte le unità ivi compreso il BCNC (spuntando la casella "partita speciale") e costituendo le due nuove unità con le rispettive corti esclusive. Infine se necassario si procede con atto di divisione per l'attribuzione delle singole proprietà.
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 16:55
[edit]
Perchè procedi con pratica autonoma per la soppressione del bcnc?
Il bcnc, in questo caso, diventa consistenza delle uiu che crea, per cui è corretto sopprimere uiu e bcnc, con la stessa pratica DOCFA.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2020 alle ore 19:44
Grazie infinite a tutti. Ho proceduto ieri al tipo mappale ed è andata ed oggi ho predisposto il DOCFA. Vi terrò aggiornati!!!
