FOGLIO EXCEL CALCOLO CONSISTENZA VANI |
Apro questo post perché molti utenti di geolive mi hanno richiesto di inviargli via e-mail il file, e successimamente alcuni mi hanno chiesto alcune informazioni sul file. Innanzitutto voglio precisare che si tratta di un semplice foglio di calcolo fatto con excel versione 2007 e non di un programma complicato o che richiede l'installazione di programmi ultra aggiornati per poterlo aprire. Quindi, ripeto, il file che ho inviato a Eziomil è un semplice foglio excel, e non so per quale motivo quando si scarica dal sito diventa un file zip inutilizzabile ,per alcuni, e un file che si apre solo con openoffice per altri. -mistero della tecnologia- Per quanto attiene, specificatamente ad alcune domande fatte, chiarisco che: Come riportato nella prima riga gialla, basta passare con il cursore sulle celle per leggere la descrizione di ciò che bisogna inserire nelle celle stesse. In caso di presenza di vani eccedenti, innanzitutto bisogna mettere il numero dei vani eccedenti nella casella C8, a questo punto si attivano le tabelle (a destra) per il calcolo dell’eccedenza. Per calcolare l’eccedenza è necessario conoscere il valore max del vano medio (ogni provincia ha il suo per ciascuna categoria) ed inserire questo valore nella casella K8. Inserire, poi, il valore (mq.) del/i vano/i eccedente/i presente/i nella u.i.u. da calcolare, nelle caselle da J11 a j18. Nella tabella si possono inserire fino a 8 vani eccedenti (da j11 a j18), lo so che sembra esagerato però è capitato di avere a che fare con un vecchio fabbricato di 8 stanze molto grandi, e ho capito che è proprio quando vi sono più vani eccedenti che la tabella di calcolo è più utile. Tanto le caselle stanno là tranquille, se ne usano quante ne servono. Per geoalfa, La versione che ti avevo inviato qualche mese fa, quando ti feci partecipe dell'idea a cui stavo lavorando, era la ves. 1.00, quella attuale è la vers. 1.05 in quanto sono stati apportati dei miglioramenti grazie ai test e suggerimenti fatti dall'amico jema (non so se mi sono spiegato  ). Comunque, chi ha difficoltà a scaricare e/o aprire il file dal link, può inviarmi tramite MP la sua e-mail e gli mando il file excel. Possiamo utilizzare il presente post per la eventuale richiesta di chiarimenti sul funzionamento del foglio di calcolo, in modo che gi stessi siano a disposizione di tutti. Come pure lo possiamo utilizzare per eventuali proposte migliorative. saluti, gaetano
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Forse il problema del file l'ha capito Tony Cutri' il file e' in formato xlsx, che e' il nuovo formato di excel..probabilmente non lo apre chi ha qualche vecchia versione di office....... prova a salvarlo come file Excel 97/2000....!! Quindi si dovrebbe cambiare solamente il file salvato.......questo la dice lunga sul fatto che quando si fa una utility del genere dovremmo utilizzare dei programmi open.....anche se excel e' un software di uso comune.
"eziomil" ha scritto: Forse il problema del file l'ha capito Tony Cutri' il file e' in formato xlsx, che e' il nuovo formato di excel..probabilmente non lo apre chi ha qualche vecchia versione di office....... prova a salvarlo come file Excel 97/2000....!! Quindi si dovrebbe cambiare solamente il file salvato.......questo la dice lunga sul fatto che quando si fa una utility del genere dovremmo utilizzare dei programmi open.....anche se excel e' un software di uso comune. I test sono stati effettuati con Excel 2007 e con OpenOffice.org 3.3, per cui il problema non è quello ipotizzato: in ogni caso, ho già inviato a Gaetano ulteriori appunti per passare alla release successiva. Saluti :wink:
ALEMARO
26 Novembre 2004
siete dei MITI......................., premetto che non ho scaricato il file, ma il fatto che vi diate tanto da fare è semplicemente encomiabile..... vi ringraziuo anche se non utilizzarò questa opportunità, ma il fatto di sapere che anche dietro alla "piccole" cose, c'è gente preparata che dona il suo tempo e la propria competenza gratuitamente...beh..NON HA PREZZO.... GRAZIE RAGAZZI buona domenica ale
"jema" ha scritto: "eziomil" ha scritto: Forse il problema del file l'ha capito Tony Cutri' il file e' in formato xlsx, che e' il nuovo formato di excel..probabilmente non lo apre chi ha qualche vecchia versione di office....... prova a salvarlo come file Excel 97/2000....!! Quindi si dovrebbe cambiare solamente il file salvato.......questo la dice lunga sul fatto che quando si fa una utility del genere dovremmo utilizzare dei programmi open.....anche se excel e' un software di uso comune. I test sono stati effettuati con Excel 2007 e con OpenOffice.org 3.3, per cui il problema non è quello ipotizzato: [color=red]in ogni caso, ho già inviato a Gaetano ulteriori appunti per passare alla release successiva. Saluti[/color] :wink: Salve, Vedo con piacere che jema incalza con le sue proposte di miglioramento, cercherò di metterle in atto al più presto e nel passare alla release successiva vedrò se sarà possibile salvarla in una versione excel più datata; tentar non nuoce, ...anche se il fatto che una volta scaricato non riesco ad aprirlo nemmeno io che l'ho fatto, è veramente un mistero. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore l'amico Emanuele per la sua disponibiltà competente e disinteressata nel prestarsi a testare il foglio di calcolo e a contribuire, come ancora sta contribuendo, a migliorarlo sempre di più. Un saluto a Eziomil che ha voluto mettere a disposizione dei geoliviani questa piccola utility, appena è pronta la nuova versione te la giro. Saluti, gaetano
Premesso che non capisco un fico secco di informatica, dopo molto tempo e pazienza ho aperto il file zip in questo modo: - ho cambiato l'estenzione ".zip" in ".xlsx", - ho aperto il file.xlsx con "open office", utilizzando il comando "apri con". Magicamente e finalmente ho visto l'opera. Complimeti all'autore e a suo consulente. Potrei suggerire di pensare ad aggiungere il calcolo dela consistenza dei negozi con la superficie ragguagliata dei retro bottega, ma non ci riuscirete mai a risolvere....! :wink: Saluti.
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
Io l'ho scaricato normalmente in .xlsx e funziona perfettamente. Saluti
Salve, ho appena inviato quella che dovrebbe essere la nuova versione della tabella ad Emanuele La esaminerà con il suo microscopio e mi farà sapere: pensate che, tra le altre cose, mi ha segnalato persino uno spazio da eliminare (innocente spazio) davanti al n. 6 nella casella G16. Giusto per farvi rendere conto della sua scrupolosità. Se io fossi un programmatore o un produttore di software vorrei averlo come collaudatore [size=24]number one.[/size] Appena le "riserva" sarà sciolta procederemo, sentendo Ezio. Saluti p.s. totonno ha scritto: [quote]Potrei suggerire di pensare ad aggiungere il calcolo dela consistenza dei negozi con la superficie ragguagliata dei retro bottega, ma non ci riuscirete mai a risolvere....![/quote] ci si può fare un pensierino.
Oggi alle ore 16,59 la riserva è stata sciolta e il file è stato [size=18] APPROVATO! [/size] dal collaudatore ufficiale, Emanuele Giraldin (alias jema) Ora lo invio ad Ezio affinchè possa metterlo sul sito in sostituzione del precedente, al più presto, compatibilmente con i suoi impegni. Ciao Presidente! p.s. Ringrazio totonno per la dritta che ha dato per aprire il file, in effetti basta cambiare l'estensione del file da zip. a xlsx e il file si apre tranquillamente con excel 2007. Ho approfondito la questione e provvederò ad inserire in questo post una piccola guida passo passo, su come farlo, sia con windows XP, sia con Windows 7,( anche se voglio prima aspettare la pubblicazione della nuova versione, perche probabilmente non ce ne sarà bisogno).
apalla
04 Ottobre 2005
Chiedo scusa, ma mi sembrava che l'arrotondamento al mezzo vano fosse da fare in meno se compreso tra 0,01 e 0,5 e in più se compreso tra 0,51 e 0,99... Ho fatto una prova e il programmino, per un valore di vani 8,69 mi restituisce un arrotondamento di 8,50 anziché 9. Inoltre: [quote]Per calcolare l’eccedenza è necessario conoscere il valore max del vano medio (ogni provincia ha il suo per ciascuna categoria) ed inserire questo valore nella casella K8. [/quote] Qualcuno sa dove posso trovare le tabelle del valore max del vano medio della provincia di Genova :?: Grazie e complimenti per l'applicativo.
Si segnala che il documento disponibile al seguente link: www.geolive.org/modules.php?name=Downloa... continua con l'inconveniente di essere scaricato con estensione ZIP anziché XLSX e, inoltre, non è l'ultima versione approvata. Invito quindi Ezio, compatibilmente con i suoi impegni, a sostituire il foglio di calcolo con la versione 1.09 e ad accertarsi che l'estensione del file messo a disposizione sia quella originaria. Saluti
"apalla" ha scritto: Chiedo scusa, ma mi sembrava che l'arrotondamento al mezzo vano fosse da fare in meno se compreso tra 0,01 e 0,5 e in più se compreso tra 0,51 e 0,99... Ho fatto una prova e il programmino, per un valore di vani 8,69 mi restituisce un arrotondamento di 8,50 anziché 9. L'arrotondamento mezzo vano: tra 0.01 a 0.25-------al vano intero inferiore tra 0.26 a 0.75-------al mezzo vano tra 0.76 a 0.99-------al vano intero superiore Quindi 8.26
Salve, molti utenti di geolive mi chiedono quando sarà inserita sul sito la nuova versione del foglio di calcolo, ebbene, io ho provveduto ad inviarla a Ezio (The president) in data 22 novembre, sono certo che appena avrà un attimo di tempo, compatibilmente con i suoi impegni, anche in riferimento al periodo di transizione al nuovo portale, provvederà ad effetture la sostuituzione, e magari renderla disponibile con l'estensione .xlsx La nuova versione, come anticipato da Emanuele, in arte jema, è la 1.09. In effetti non ci sono modifiche sostanziali rispetto alla 1.05 che ora è sul sito, forse la cosa più rilevante è che il foglio è stato "compattato" leggermente per consentirne la eventuale stampa su carta in formato A4 orizzontale. Inoltre è stata un pò migliorata la leggibilità di alcune caselle e sono stati eliminati spazi e colonne vuote. Per completezza di informazione si riportano le modifiche apportate: 1_ ridotta la larghezza delle colonne per far rientrare il foglio in formato A4 orizzontale; 2_ eliminato spazio nel campo G16, davanti al numero 6; 3_ nei campi B7 e B8, sostituito "al" con "il"; 4_ nei campi B9, B10 e B11, sostituito "access." con "accessori"; 5_ nei campi B19 e B20, sostituito "pert," con "pertinenze"; 6_ nei campi B12 e B13, sostituito "balconi" con "portici, ecc."; 7_ nei campi B12 e B13, attaccata la virgola (giusto per guardare la virgola); 8_ nel campo C4, sostituito "FG." con "SEZ./FG" in maniera da includere anche gli immobili che ricadono in zone identificate con la Sezione; 9_ nel campo B4, sostituite le parole "NOME CLIENTE" con "COMMITTENTE". ....Spero non mi sia sfuggito nulla. Mi rendo conto che sono delle piccole cose, però senz'altro hanno contribuito a migliorare il prodotto, il quale, ora, nella sua semplicità e praticità è sicuramente più agevole nell'utilizzo (come dice sempre un mio amico: sono i dettagli che fanno la differenza :wink: ) Nell'attesa della sostituzione sul sito, se qualche utente di geolive ha bisogno della nuova versione, magari per poter archiviare o stampare su carta il foglio elaborato in formato A4, può inviarmi con MP la sua mail e giela mando. Saluti, Gaetano Mautone
lorussod
30 Maggio 2006
Salve a tutti... cliccando sul link porta a una pagina da cui non è possible scaricare l'utility!!! Saluti
Ultime guide
