/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fine lavori errato su pratica Docfa
Argomento: Fine lavori errato su pratica Docfa
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 22:49
Già, è arrivata oggi e devi smaltire la sbornia. Non si fa una bella figura, ma dora in poi guardaremo molto bene le stampe prima di inviare. Comunque prenditi qualche giorno di riflessione. Dicevo sbrigati pensando che potevii essere vicino alla scadenza dei 60 giorni.
Per curiosità, qunt'è la sanzione? (sanzione unitaria, cioè riferita a una unità).
Salvatore_B.
Juneau
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2014 alle ore 08:04
la sanzione è il minimo dettato dal D.lgs 23/2011 e cioè 1032 € ad unità..se poi si paga entro i 60 gg dalla notifica si riduce di un terzo e si arriva a 344 € (sempre per ogni unità) che, se pensi, è veramente uno sproposito per un mero errore di battitura al pc..ovviamente sbagliando si impara e di sicuro dalla prossima pratica guarderò 100 volte la data prima di inviarlo..
Anche perchè, se veramente la data di fine lavori fosse stata quella segnata nel Docfa, avrei fatto ravvedimento e avrei pagato 1/10 del minimo e cioè 103.20 €..
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 13:47
Ritorno sul post in quanto ho delle novità.
Alla fine della fiera, lunedi scadono i 60 gg per il pagamento dell'imposta ridotta e la mia istanza in autotutela è, a detta del funzionario, "in coda"...
Nessuno in agenzia ha saputo darmi notizie certe in merito alla mia situazione quindi, a sto punto pago e la prossima volta guarderò non 100 ma 1000 volte prima di inviare una pratica..
Certo comunque che è proprio assurdo..
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 18:26
Non riesco atrovare in rete la nota 27326 del 10/07/13, sareste così gentili da mettere un nuovo link valido ?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 19:00
"samsung" ha scritto:
Non riesco a trovare in rete la nota 27326 del 10/07/13, sareste così gentili da mettere un nuovo link valido ?
friuliveneziagiulia.agenziaentrate.it/si...
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 19:06
Grazie.
Ciao samsung, prova a vedere se ti può essere utile anche questo:
http://friuliveneziagiulia.agenziaentr...
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2015 alle ore 19:44
Grazie.
L'ultima frase ".... procederà all'eventuale annullamento ... " è quella che porta Miguel a stare ai primi danni.
E' una frase che non da certezze e lascia il contribuente in balia di decisioni personali, diverse da ufficio a ufficio. Proprio ciò che più volte l'Agenzia con circolari e persino con l'ultimo Pregeo dichiara di voler superare.
E' proprio alla luce della dichiarata volontà dell'Agenzia di uniformare sull'intero territorio italiano l'operatività dell'Ufficio e dei suoi Utenti che va letta la nota in oggetto: Eliminata la possibilità di attribuzione ai singoli funzionari provinciali di discrezionalità anacronistiche e inammissibili, la parola "eventuale" va legata al superamento della procedura di esame della documentazione prodotta. Nell'eventualità che sia provato l'errore materiale sulla data di fine lavori si procederà senz'altro all'annullamento della sanzione. E' questa la corretta interpretazione.
Però, mi rendo conto che i conti non si fanno senza l'oste e decidere di resistere al pagamento della sanzione presenta le sue incertezze ed i suoi rischi, e l'analisi soprasviluppata non è certo che convinca il giudice tributario.
Nel mondo dei sogni l'Agenzia uscirebbe con una nuova Nota con frasi che diano certezze e non si prestino a interpretazioni errate.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2015 alle ore 08:18
Grazie.
quoto in pieno quanto detto..purtroppo uno dei funzionari a voce non mi ha dato piena certezza dell'esito dell'istanza in quanto secondo lui una semplice autodichiarazione del direttore dei lavori non basta (al contrario di quanto scritto nella nota dell'agenzia) per attestare l'errore materiale..
vabbè..ora sono 700 € più leggero per un semplice errore di battitura..
Se usassero questo metodo per gli errori grammaticali a scuola non ci sarebbe un voto più basso del 10 nei temi di Italiano..
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2015 alle ore 09:26
Miguel, un caso simile al tuo ho dovuto affrontarlo circa due anni fa, avevo sbagliato di scrivere la data di fine lavori di un anno secco.
Avevo fatto una prima istanza in autotutela con dichiarazione di atto notorio certificando la fine lavori con data certa e corretta, ma l'agenzia ha risposto che non era sufficiente.
Allora seconda istanza, sempre in autotutela, allegando documentazione comunale idonea e relazionando un pò meglio, l'agenzia ha annullato il provvedimento sanzionatorio.
L'agenzia in questi casi si deve mettere le spalle al coperto perchè per annullare un provvedimento da loro emesso ci deve/devono essere delle motivazioni valide, perchè se un ispettore, esterno all'Agenzia, controlla il tutto senza trovare la procedura di annullamento corretta, sono cazzi amari anche per loro.
Certo è, come dice samsung, siamo in balia di interpretazione strettamente personali nell'applicare la normativa catastale, e questo lascia l'amarezza in bocca.
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2015 alle ore 09:35
Comunque la fine lavori in docfa lo dichiara la proprietà. La fine dei lavori è un dato che deve comunicare la proprietà al tecnico. Il tecnico redattore del docfa non può sapere quando sono finiti i lavori perchè non è responsabile tecnico durante la fase dei lavori. Se Miguel ha deciso così è perchè ha riconosciuto la sua responsabilità di aver capito male o battuto erroneamente la data di fine lavori comunicata dalla proprietà. Per giustizia e solidarietà comunque la proprietà avrebbe dovuto pagare almeno il 50% riconoscendo al tecnico che non è un robot ed è soggetto a questo tipo di errori a volte dovuti anche a fretta della committenza di chiudere la pratica quindi non sempre per mera involontarietà dell'autore dell'errore avvengono certi infortuni.
Comunque se in autotutela non basta, con un ricorso ordinario voglio vedere se al presidente della commissione non basta una dichiarazione del direttore dei lavori che a quella data dichiarata in docfa i lavori non erano terminati supportata anche con foto dell'epoca !
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2015 alle ore 10:31
L'agenzia in questi casi si deve mettere le spalle al coperto perchè per annullare un provvedimento da loro emesso ci deve/devono essere delle motivazioni valide, perchè se un ispettore, esterno all'Agenzia, controlla il tutto senza trovare la procedura di annullamento corretta, sono cazzi amari anche per loro. ...
Quoto Stefano!
Per aver avuto la sua stessa esperienza in proposito.
Ma anche io, ho dovuto faticare parecchio per far digerire la cosa al funzionario (diffidente per sua natura !) e c'è voluto anche l'intervento del Dirigente il quale mi ha dettagliatamente spiegato come agiscono gli ispettori esterni e come con facilità addebitano ai funzionari leggeri ogni eventuale decisione non conforme!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 21:49
Chiedo venia,
mi servirebbe la legge nazionale dalla quale posso dedurre che l'accatastamento vada presentato prima del fine lavori comunale.
A mio avviso, il fine lavori comunali sancisce la chiusura del cantiere, e da quella data io ho i 30 giorni di tempo per censirla.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 22:13
"vordcienpion" ha scritto:
Chiedo venia,
è come dici, ma qua dove sono ad esmpio la norma sulla DIA dice che contestualmente alla comunicazione al comune di fine lavori va presentata la denuncia di accatastamento.
una specie di contraddizione.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2015 alle ore 22:15
Chiedo venia,
Ciao Salvatore,
lo chiedo perchè mi trovo a censire una pala eolica per la quale ancora non esiste il fine lavori comunale, perchè manca solo il collegamente da parte dell'enel alla rete, ma la pala è montata e le opere edili son ultimate, e mi trovo in difficoltà a determinare una data di fine lavori (che può essere anche in data di ieri 09/12/2015) visto che il proprietario ha necessità dell'accatastamento.
Grazie e saluti
