/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fine lavori errato su pratica Docfa
Autore Fine lavori errato su pratica Docfa
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 18:08
Buongiorno a tutti
Mi trovo con un problema su una pratica docfa di NCA..mi spiego:
il 5/11/2014 ho presentato una pratica Docfa per nuovo accatastamento di un fabbr. residenziale per cui era stato dato fine lavori in comune il giorno 03/11/2014.
Nel quadro D1 ho erroneamente indicato la data di fine lavori come 03/09/2014 (è stato un errore di battitura) e ora, a distanza di 8 giorni dall'approvazione mi trovo già in mano la sanzione per docfa presentato oltre i 30 gg dal fine lavori. (sono stati velocissimi!!)
Visto che si tratta evidentemente di un errore (proprio da "macaco", lo so) di compilazione in quanto io ho addirittura il fine lavori protocollato in comune che riporta la data del 03/11/2014, posso in qualche modo rettificare il docfa e farmi annullare la sanzione?
Ho provato a cercare qualcosa nel forum ma non trovo nulla di specifico..
A mio "supporto" avrei trovato una nota della direzione centrale catasto e cartografia 27326 del 10/07/13 in cui è scritto in parole povere che si può modificare la data di fine lavori con una dichiarazione del direttore dei lavori. non so però se puo' essere ricondotta al mio caso.
Vi ringrazio in anticipo!
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 18:51
"Miguel" ha scritto:
Buongiorno a tutti
Domanda....... mi spieghi come hai fatto a presentare la fine lavori in Comune senza allegare la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate oppure dichiarazione del tecnico attestante che le opere edilizie non hanno comportato modificazioni del classamento delle unità immobiliari o della unità immobiliare.
Questo non lo dico io, ma la normativa vigente!
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:05
Ciao CESKO
E si caro Francesco le vie del Signore sono infinite, forse Miguel ha fatto tornare le date nella maniera che solo lui sa.
Ciao e buona serata
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:11
Io sono solo il tecnico che sta presentando il docfa e non il progettista e dd.ll. quindi non riesco a darvi una risposta su questo..
Il direttore lavori mi ha consegnato fine lavori con la data segnata nel mio primo post e in effetti nel modello da lui redatto non viene richiesto nulla (forse presenterà tutto con agibilità visto che si tratta di permesso di costruire per nuova costruzione ma non ne sono sicuro)
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:16
scusa....
ma non c'è stato un colloquio e/o un confronto tra te e il direttore dei lavori prima della presentazione della variazione catastale?
be....non sapevo che la fine dei lavori si fa sui prestampati probabilmente scritti con i piedi da qualche impiegato di turno sorvolando la normativa vigente valida su tutto il territorio nazionale.
Visto che si sono creati questi "fraintesi", ti conviene e/o vi conviene pagare la sanzione e chiudere la faccenda, onde evitare qualche "cazziatone" da parte della committenza
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:19
Abbi fede Cesko,
nella palla di cristallo in mio possesso vedo una delle due possibili alternative:
La dichiarazione di ultimazione lavori è stata regolarmente presentata all'ufficio competente, con allegata tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti in materia, in data successiva (o al limite coincidente) con quella della denuncia catastale.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:23
La committenza è già a conoscenza della cosa ed è proprio per quello che volevo sapere se è possibile in qualche maniera rettificare e annullare la sanzione che comunque devo pagare io (in quanto sono pienamente consapevole del mio errore che,anche se "di distrazione", è comunque un errore)..
Tralasciando la questione del protocollo del fine lavori (ma che sicuramente verificherò), secondo voi si può fare istanza in autotutela?
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:25
Potresti provare.......! ma a conti fatti, secondo te conviene pagare la minima sanzione e/o affrontare un ricorso in Commissione Tributaria?
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:28
Far istanza in autotutela e ricorso non sono due cose differenti scusa?
Ovviamente al posto di un ricorso con rischio di sanzione piena conviene pagare sanzione ridotta e basta..ma visto che ho 60 gg per pagare volevo tentare..
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:30
geototus.altervista.org/normativa/2013/N...
Si puoi provare con l'istanza(ammesso che venga presa in considerazione dall'Ufficio), anche se per tua sfortuna la sanzione è già stata erogata e quindi non puoi ottemperare all'errore presentando un nuovo docfa a rettica del precedente.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 19:38
La nota della direzione catasto e topografia che ho segnalato prima indica che il fine lavori errato può essere rettificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del direttore lavori sulla reale data di fine lavori..
A questo punto proverò a fare istanza nella speranza di ricevere risposta positiva e farmi annullare sanzione..
Altrimenti se entro i 60 gg non sento nulla pago la sanzione..
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 20:59
Jema, la nota di cui hai allegato il link è proprio quella di cui ho parlato io nel mio primo post..il problema è che esprime parere solamente sulla correzione della data di fine lavori e non sull'annullamento della sanzione..vorrei capire se a qualcuno è già capitato un caso analogo al mio e come è riuscito a risolvere la questione (ovviamente tralasciando la soluzione "paga la sanzione")
Comunque ho sentito il Direttore lavori il quale mi ha confermato che presenterà l'accatastamento assieme all'agibilità e quindi entro 15 gg dal fine lavori.. mah..
comunque è proprio vero che la legge varia in base al tecnico comunale che ti sta seduto davanti..
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 21:17
Jema, .... il problema è che esprime parere solamente sulla correzione della data di fine lavori e non sull'annullamento della sanzione...vorrei capire...
Michele, anch'io vorrei capire,..., e meno male che è solo una pagina...
se vedi bene, parla anche dell'annullamento della sanzione, (le ultime 3 righe), a "discrezione" dell'Ufficio, ma se hai documenti certi (fine lavori protocollato al Comune e dichiarazione del DL) capiranno che è stato mero errore materiale.
Dice pure che la data non la correggeranno mai, perché non figurerà in nessun atto.
CONCLUSIONE: Muoviti, sbrigati.
Miguel
Geommiki
08 Febbraio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2014 alle ore 21:30
Ti ringrazio Salvatore.
La notifica è arrivata oggi al committente, domani gli faccio firmare l'autotutela e lunedi protocollo tutto in agenzia.. poi staremo a vedere!
Comunque nutro ancora dei dubbi "interpretativi" sulla nota e sono alla ricerca sul web di un provvedimento di cui ho sentito parlare da un collega che dovrebbe essere a totale supporto della mia tesi..probabilmente però sto facendo troppo il pignolo adesso!
