/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / File invio telematico non corretto ?
Autore File invio telematico non corretto ?
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 17:46
Salve, il sistema mi scarta un file inviato per via telematica con la seguente motivazione : " Abbiamo effettuato un controllo sul documento inviato ed abbiamo riscontrato che il nome del file non è corretto. Possono essere inviati esclusivamente documenti in formato pdf come da circolare n°4/2009 ".
E' capitato a qualcuno di voi e ha eventualmente risolto il problema ?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2011 alle ore 20:26
perdonami ma che file invi......
il DC3
o il PDF?
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 07:41
il DC3
o il PDF?
Il pdf naturalmente, come ho sempre fatto da quando è obbligatorio.
Ho cominciato ad avere questi problemi (sia con Docfa che con Pregeo) da circa 15 giorni, praticamente da quando ho cambiato computer e utilizzo Win 7 64 bit.
Mi sembra proprio che mi conviene formattare tutto e reinstallare Win XP.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 09:00
"furina" ha scritto:
il DC3
o il PDF?
Ciao.
cosa centra la formattazione.....??? 8O 8O
se il file viene esportato normalmente dal docfa(export per invio telematico) non centra niente il sistema operativo!
fossi in te darei una controllatina alla firma digitale........potrebbe essere scaduta!
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 12:20
il DC3
o il PDF?
Ciao.
:roll: :roll: :roll: Hai provato ad inviarlo da un altro computer sia con xp o 7 ? tanto si tratta solo di scrivere la passw giusta sul sito dell'adt............., non deve per forza partire dal tuo pc !!!!!! Se fa la stessa cosa evidentemente devi aggiornare la firma, è del tipo codes ? :wink:
Geodede
22 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 17:18
Grazie.
Domanda stupida: Hai aggiornato la chiavetta di aruba alla nuova modalità di invii telematici?
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2011 alle ore 17:29
Grazie.
:roll: :roll: :roll: Hai provato ad inviarlo da un altro computer sia con xp o 7 ? tanto si tratta solo di scrivere la passw giusta sul sito dell'adt............., non deve per forza partire dal tuo pc !!!!!! Se fa la stessa cosa evidentemente devi aggiornare la firma, è del tipo codes ? :wink:[/quote]
Non è detto che debba avere per forza la chiavetta di Aruba!
dipende dal file P7M generato che non va bene
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2019 alle ore 11:47
Ciao, ho un problema analogo.
Sto tentando di trasmettere telematicamente una VOLTURA di PREALLINEAMENTO e iil file mi viene scartato con questo motivo:
"Abbiamo effettuato un controllo sul file presente negli archivi ed abbiamo riscontrato che il nome del file non e' corretto. Nome del documento trasmesso dall'utente: MontrasioCarloLuigi.pdf.p7m"
Cosa sbaglio?
Solo pochi giorni fa ho presentato una VOLTURA di AFFLUSSO allo sportello e non ho avuto nessun problema.
Uitilizzo Windows 10 a 64 bit da anni, senzamai avuto probemi con DOCFA e PREGEO.
Grazie a tutti per l'aiuto,
Marta
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2019 alle ore 16:48
Cosa sbaglio?
Marta
Voltura catastale online (per notai e tecnici professionisti)
Le domande di voltura catastale possono essere presentate online soltanto da notai e tecnici professionisti, nelle ipotesi in cui non siano dovuti tributi e imposta di bollo perché già versati e a patto che si tratti di:
  • volture di preallineamento (disallineamenti della banca dati catastale dovuti all’assenza negli atti informatizzati di domande di volture precedenti non eseguite dagli uffici provinciali - Territorio)
  • recupero di volture automatiche (aggiornamenti di volture già presentate ma con dati errati o incompleti). Per alcune tipologie di esiti negativi da “Voltura automatica”, la predisposizione di volture per il recupero è riservata esclusivamente allo stesso notaio che ha redatto il precedente documento di Modello Unico.
In entrambi i casi si deve allegare il file informatico, in formato “.dat”, predisposto con Voltura 1.1, firmato digitalmente.
Non è consentito l’invio telematico per domande di volture di afflusso, relative a successione ereditaria, a riunione di usufrutto e a nuovi atti immobiliari (in quest'ultimo caso occorre utilizzare il Modello unico ovvero, laddove previsto, il software "nota").
Il servizio, gratuito, è disponibile per tutti gli utenti abilitati alla presentazione telematica documenti con la piattaforma Sister. In alternativa i documenti possono essere comunque presentati presso lo sportello, per raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ns...
