/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricato unico su piani diversi
Autore Fabbricato unico su piani diversi
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2019 alle ore 07:31
Buongiorno a tutti, mi occorre un imput in quanto mi trovo nella classica situazione di non poter agire a fronte questa situazione:
1- UI con entrata indipendente ma facente parte di un complesso
2 - UI accatastata regolarmente e viene riportato PT e P1
da rilievo effettuato mi accorgo che:
3 - Intermedio ai due piani altro locale, sempre appartenente alla UI oggetto di intervento.
Ora dovendo effettuare variazione per migliore rappresentazione grafica, mi pongo il problema:
a - l' ui descritta al punto 3, la descrivo come piano secondo o lascio tutto come inizialmente denunciato?
grazie per il suggerimento, in quanto non trovo indicazioni
alfa2
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2019 alle ore 15:19
Quando si presenta una denuncia di variazione per esatta rappresentazione grafica le modifiche ammesse con questa causale sono limitate e soprattutto non devono cambiare la rendita, consistenza, ecc.
Che cosa significa "intermedio ai due piani altro locale, sempre appartenente alla UI oggetto di intervento"?
Perchè se si tratta di un soppalco mai denunciato oppure di un vano in più presente in un piano in più presente rispetto a quanto denunciato in precedenza la causale dovrà essere differente.
La migliore rappresentazione grafica riguarda anche altre variazioni differenti rispetto al vano in più presente al piano intermedio?
Che cosa significa piano intermedio visto che esistono già PT e P1?
Hai letto una recente Circolare e/o simile dell'Agenzia delle Entrate, della quale non ricordo gli estremi perché sono fuori studio, nella quale viene precisato come correttamente rappresentare i piani del fabbricato?
Insomma dall'analisi del post sembra senza ombra di dubbio che si debba trattare di causale diversa da esatta rappresentazione grafica.
Naturalmente postare una planimetria attuale ed una relativa a quanto presente ora in Catasto sarebbe la cosa migliore per poter permettere a noi di dare consigli migliori in merito.
alfa2
03 Marzo 2008
Viterbo
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2019 alle ore 17:48
grazie della gentilezza
