FABBRICATO SU INTERO SEDIME MAPPALE.... |
forrest
25 Agosto 2005
Ho un rustichetto che devo scaricare al NCEU, che ha la stessa superficie e conformazione del mappale (11 mq.). Se le linee del rustico le faccio rosse Pregeo mi dice di convertirle in nere; se le faccio nere, Pregeo non mi consente l'adattamento..... Come mi devo comportare????? Grazie in anticipo delle dritte!!
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
Scusa ma se è di 11mq può andare in deroga perchè inferiore ai 20mq e quindi non rappresentabile topograficamente in mappa. Per la proposta di aggiornamento la lascierei fare all'AT motivando in relazione che il contorno del fabbricato coincide con quello catastale quindi impossibile per te da introdurre. Se ti dicono di no, fai il contorno del fabbricato piu piccolo di almeno 10cm per lato e l'adattamento lo fai sul contorno del fondo giusto. E'talmente piccolo che non bisognerebbe neanche indicare certe cose.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
MARCORUGO!!!! Ma cosa stai dicendo!!!! " fai il contorno del fabbricato piu piccolo di almeno 10cm" NON DICIAMO CASTRONERIE!!!! in questo caso il contorno va semplicemente fatto con linee NERE, e devi indicare come fabbricato (campitura arancio) l'intero mappale nella proposata di aggiornamento. Bye
geobax
17 Maggio 2005
Biella
concordo con negrialb: ridurre di 10 cm perchè tanto non si vede?? ma siamo matti ?! inserisci il tutto in righe nere come ti ha suggerito negrialb. dovrai usare pregeo 8 visti gli attuali limiti della procedura pregeo 9, come da circ. 34902 del 15/05/2006. ciao
Ultime guide
