/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabbricato rurale ad uso promiscuo
Autore Fabbricato rurale ad uso promiscuo
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2007 alle ore 15:29
Buongiorno a tutti. Volevo provare a sottoporvi un caso che mi è capitato per avere qualche consiglio e sapere che soluzione trovereste.
Devo fare l'accatastamento di un, tra i tanti, fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti di ruralità a causa delle ultime novità normative. Nello specifico si tratta di un fabbricato di due piani, nel quale al piano terra ho un cucinotto( 10 mq), la cantina (10mq) e la stalla (50 mq) con tre entrate indipendenti.Al piano primo ho il fienile (50 mq), attravero il quale si accede ad un bagno (5 mq) ed ad una camera da letto (15 mq).
In quale categoria mettereste voi il tutto? Posso fare un'unica scheda o dovrei separare la parte "abitativa" da quella "rurale" (stalla e fienile)? Considerate che al piano primo di fatto la parte abitativa non è autonoma?
Io mi sono fatto una mia idea, ma mi piacerebbe molto sapere come la pensate voi.
Grazie anticipatamente a chiunque mi vorrà rispondere.
Buona giornata e buon lavoro
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 12:54
Chiedo Scusa, senza voler essere molesto ripropongo la domanda formulandola in modo diverso. Dovendo accatastare il fabbricato come sopra descritto, posso metterlo in categoria A/4 e soprattutto la stalla ed il fienile possono essere considerati come vani accessori diretti (Alla stregua di corridoi e ripostigli) e poligonati come vani principali? In caso contrario come mi consigliate di comportarmi?
Scusate per l'insistenza.
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2007 alle ore 14:29
Il tuo caso non è semplice e non ha una soluzione univoca, secondo me potresti fare in due modi:
1) censire le due unità come A/3 o A/4 e C/6 e creare un percorso con un b.c.n.c. per rendere autonome le due unità;
2) censire il tutto come A/3 o A/4, personalmente la stalla e il fienile per non creare incertezze sull'attribuzione della categoria (la stalla sarebbe un C/6) li indicherei in maniera generica come rustico considerandoli ai fini dei poligoni come accessori indiretti.
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 08:51
Grazie mauroral.
In effetti, penso che questo sia il classico esempio di A/6, così come dovevano essere prima della soppressione della categoria. Altro aspetto di non secondaria importanza, che sbagliando non ho citato, è che il fabbricato è ubicato a 1200 m.s.l.m ed è raggiungibile solo con una strada agro-silvo-pastorale percorribile solo con permesso e fuoristrada.
Cosa ne pensate di un A/11 (fabbricato tipico dei luoghi)? E anche se penso non cambino le considerazioni fatte da mauroral, in questo caso come "poligono" la stalla ed il fienile?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 09:04
Grazie mauroral.
Secondo me non è corretto classificarlo come A11 se non è abitazione tipica del luogo, quali possono essere i trulli o le baite in legno... Nel tuo caso che tipo di abitazione è?
Altrimenti potresti vedere come sono accatastate le abitazioni nei dintorni (sempre che ce ne siano altre...)
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2007 alle ore 14:41
Rispondendo ad ale81, nel mio caso, si tratta di quella che nel gergo comune viene definita una baita (contemplata tra l'altro nelleA/11), ovvero è un tipico fabbricato rurale di quelli al di fuori dei centri abitati, inserito in un contesto di piccola pastorizia di montagna. L'unico problema è che il proprietario non è iscritto al registro delle imprese.Il fabbricato per entrare nello specifico è in muratura di pietrame con solai in legno.
Il mio problema è soprattutto capire se la parte abitativa è un accessorio della stalla e fienile o viceversa. Come utilizzo si potrebbe dare per buona la prima ipotesi, ma non so se una camera, un bagno ed una cantina possono essere considerati accessori di un'altra unità immobiliare. Di fatto poi, è vero che posso definire un passaggio comune e dividere le due unità, ma in pratica sono tra loro inscindibili, e di fatto non hanno separatamente una autonomia reddituale
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2007 alle ore 08:00
secondo me è una bella e propria baita e va bene la categoria che proponi, ma va anche distinta la parte abitativa da quella che non lo è, quindi quei vani che ora sono accessori rurali, dopo saranno magazzini a tutti gli effetti.
il fatto che per accedere al bagno si attraversi il magazzino, non influisce.
la mi porti un saluto alla valcamonica, che ricordo con simpatia, e
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2007 alle ore 09:04
Grazie mille per tutte le risposte ed i pareri che avete espresso.
Un ringraziamento particolare a geoalfa che ogni volta che mi risponde non perde occasione per salutare la mia amata Vallecamonica, che certo non mancherò di salutargli.
Buona settimana a tutti
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2007 alle ore 18:48
.......... geoalfa che ogni volta che mi risponde non perde occasione per salutare la mia amata Vallecamonica, ...............
grazie, scusare la disgressione, ma , diverse volte ho trascorso le migliori vacanze alpine, anche se sono bersagliere, fra pontedilegno, edolo, il gavia e l'adamello, ecc... che ricordo sempre con piacere.
forse ci saremo pure incontrati..
saluti e cordialità
