/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / fabbricato in mappa al c.t. non censito all'urbano
Autore fabbricato in mappa al c.t. non censito all'urbano
SimoneTS
18 Gennaio 2007
Trieste
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 18:09
Ho una villetta in mappa al c.t. mai censita al c.e.u., per procedere al suo accatastamento con docfa come si dovrebbe procedere visto che docfa chiede il numero di tipo mappale?
Si passa prima ad una conferma di mappa con pregeo 10 in modo da ottenere un protocollo del suddetto tipo mappale?
MARCORUGO
08 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 18:44
Innanzi tutto fai la visura storica ai terreni se proprio l'immobile era già censito prima della meccanizzazione puoi verificare in archivio storico dal 1940 circa come è passato a ente urbano. Se proprio non trovi nulla puoi con il consenso del catasto a fare l'accatastamento non come accatastamento, ma con variazione ad unità afferenti con intestati. Non è il massimo, ma non spendi i soldi del tipo mappale, altrimenti conferma di mappa e via.
 0 -  0 - Inviato: 28 Dicembre 2011 alle ore 21:40
Sarei curioso di sapere se il catasto ti da il consenso e se te sei il massimo in minigonna! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2011 alle ore 15:43
La prima cosa da fare è verificare se il mappale con la villetta è censito ad ente urbano al catasto terreni. Se censito ad ente urbano, presenti il tuo docfa come nuova costruzione, specificando sulla relazione tecnica che "l'immobile distinto con il mappale XXXX è correttamente rappresentato nella mappa del N.C.T., ed è allibrato ad ente urbano. Ovviamente non devi allegare ne citare nessun tipo mappale. Ciao e buon lavoro.
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2011 alle ore 16:43
simo, secondo me ti sei già risposto......
se il fabbricato è già in mappa fai la conferma di mappa e chiuso, poi con il protocollo del mappale fai il docfa.....
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2011 alle ore 18:23
Se ente urbano, al CT, c'è andato d'ufficio, occorre presentare il tipo, perchè la nuova costruzione vuole il protocollo che non hai, appunto, se è stato inserito EU senza la presentazione di un tipo mappale.
Blumatica
