/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / FABBR. STRUMENTALI AGRICOLI DA C/2 A D/10
Autore FABBR. STRUMENTALI AGRICOLI DA C/2 A D/10
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2009 alle ore 20:39
Ciao a tutti, mi trovo nella situazione di dover portare un magazzino-cantina, attualmente censito in categoria c/2, da c/2 a d/10.
La motivazione consiste nei sopraggiunti requisiti di ruralità di cui al D.L. 557/1993 che al momento dell'accatastamento iniziale non c'erano.
Nel predisporre la variazione, secondo voi, una causale 4 - VARIAZIONE DI DESTINAZIONE DA MAGAZZINO A MAGAZZINO STRUMENTALE AGRICOLO, descrivendo la motivazione in relazione tecnica, può funzionare?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 08:04
Nessuno mi sa aiutare?
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 08:55
Sono le caratteristiche dell'immobile a definirne la categoria, in parole povere la consistenza, e non il DL citato.
Che superficie ha l'unità in questione?
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 09:00
Ciao, è capitata, più o meno, la stessa cosa a me.
Un complesso costituito da abitazione, stalle, magazzini è stato acquistato da un imprenditore agricolo e quindi è stato effettuato il cambio di destinazione d'uso a D/10. Chiaramente l'abitazione è rimasta in A/2.
A parte la variabile "catasto che vai usanza che trovi", credo che l'impostazione da te citata sia corretta.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 10:04
Ciao, direi che le caratteristiche per attribuirgli la cat. D ci sono, ovvero la non ordinarietà dell'immobile e l'utilizzo per altre funzioni solo con radicali trasformazioni.
Ma il mio dubbio è la procedura da utilizzare per impostare la variazione per il passaggio da c/2 a d/10...
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 10:54
La Corte di Cassazione è di parere contrario. Vedi la sentenza n. 18565 del 21/08/2009.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 11:10
Si, la Corte di Cassazione con quella sentenza praticamente (se ho capito bene) demanda l'accertamento della presenza dei requisiti all'Agenzia del Territorio.
In pratica se l'AdT approva il classamento in cat D/10 o A/6 (ma non si dovevano non usare più???), il Comune non può più pretendere il pagamento dell'ICI a meno che non intenda impugnare il classamento attribuito dall'AdT.
Ma a questo punto mi chiedo: l'AdT farà mai i controlli in tutti i casi di classamento per nuova costruzione o variazione dei d/10? :roll: :wink:
Ma in merito al criterio che intendo utilizzare per il cambio d'uso hai osservazioni?
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 11:21
Non lo so, sarebbe un cambio di destinazione d'uso senza opere?
A quel punto si dovrebbe predisporre anche una DIA da presentare al comune. io propenderei per una variazione con causale 5 (altre) completando con la dicitura "adeguamento categoria catastale" e spiegando poi il tutto in relazione.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 12:22
No, a livello urbanistico non bisogna fare niente perchè magazzino era e magazzino rimane...
Per quanto riguarda la causale 5 per "adeguamento categoria catastale" potrebbe essere un metodo da utilizzare.
Drummer
03 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 12:45
Non voglio creare confusione, ma secondo voi è possibile evitare di presentare la viariazione con docfa e presentare solamente in comune la sola "dichiarazione per i fabbricati a servizio dell'attività"?
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2009 alle ore 17:15
Si, sarebbe possibile, infatti al Comune se esistono i requisiti di ruralità va bene anche in C/2. E' l'associazione di categoria che lo vuole in D/10...
Dioptra
