/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Fabb. Ex-Rurale crollato
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Fabb. Ex-Rurale crollato
FABIOGEMINI
10 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2010 alle ore 10:34
Buongiorno a tutti
sono nuovo di questo interessantissimo forum ed avrei una questione da rivolgervi :
Sto per comprare un terreno agricolo sul quale ho scoperto la presenza di un rudere demolito nel tempo che non risulta nè sulla mappa, nè al catasto in quanto molto vecchio, i proprietari ne sottovalutano l'impoprtanza, ma mi hanno assicurato che era un rudere presente sul terreno dal 1930
E' possible riuscire ad accatstarlo in modo da poter chiederne la ricostruzione in quanto vorrei utilizzarlo per cotruoire una casetta
FABIO
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 18:30
Salve a tutti...
Che tipologia devo mettere in Pregeo 10 per passare da ente urbano(282) a fabbricato diruto (280).. nella casistica non esiste
castello
14 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 20:19
devi passarlo in 282, poi fai il docfa e lo accatasti come unità collabente e dichiari nella relazione che si tratta di un fabbricato diruro ......
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2010 alle ore 20:48
grazie castello.. ma il mio fabbricato è gia un ente urbano (282) e devo censirlo come fabbricato diruto (280).. il mio preblema è con quale tipologia in pregeo 10.. volevo passarlo con un docfa da A/4 a F/2 ma dalle distinte in questo sito credo che non posso farlo quindi deve redigere un pregeo.
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 08:50
Fabbricato diruto è una qualità del CT, pertano la risposta di castello è corretta, essendo già urbano devi fare un docfa per renderlo collabente. Se al CF nonhai nulla dovrai fare un TM ed eventualmente ne ricorrano i presupposti, farlo come conferma di mappa.
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 10:23
Grazie per la precisazione.. il problema è che dalle distinte presenti in questo sito pare che non sia possibile trasformare in unità collabente un A/4.
www.pregeo.org/pdf/Tipologie_Catastali.p...
F/2 - UNITÀ COLLABENTI.
Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili: unità parzialmente
demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito. Per queste unità è
necessaria una relazione tecnica che sia breve, ma non lapidaria, contenente i
dati del tecnico dichiarante; gli identificativi catastali dell'u.i.; la descrizione
dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, le dotazioni
tecnologiche e lo stato di manutenzione; documentazione fotografica
(consigliabile, ma non obbligatoria). Non è consentito dichiarare unità collabenti
partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un'u.i. in F/2 solo
con documenti di ACCATASTAMENTO, ma mai in variazione
. Il solo modo di
intervenire con DOCFA su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 11:10
A me non risulta che tale operazone non sia possibile.
Infatti qualche tempo fa ho presentato una variazione relativa ad un immobile bruciato con passaggio in categoria F/2, allegando documentazione fotografica e rapporto dei vigili del fuoco inerente l'inagibilità dell'immobile.
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2010 alle ore 13:08
Ecco questo è un esempio su come preocedere in caso di declassamento da cat. ordianria a collabente.
Ribadisco che non è vero che non si può fare, infatti se fai una ricerca sul sito se ne è ampiamente dibattuto, ma visto che ci siamo lo ripeto.
Nel caso si dichairi f/2 una uiu mai censita (classico caso passaggio all'urbano di fab.rur diruto) non occorre altro che docfa in tal senso precisando che l'uiu è inabitabile,priva di impianti allacci ecc ecc ecc.eventualemte si allegano foto.
Nel caso invece, che la uiu risulti già censita occorre certificazione comunale, ovvero di altro ente, che ne attesti la inagibilità o inabitabilità.
Tutto qui
vinvoci
13 Aprile 2016 alle ore 11:57
Gasperina
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2017 alle ore 09:38
"docfa02" ha scritto:
Buongiorno a tutti... io sono nuova e mi chiamo Roberta...
Ho un piccolo problema... devo accatastare un fabbricato ex-rurale. Ho fatto il tipo mappale ed adesso devo procedere con il docfa, però il mio fabbricato ex rurale ormai è un rudere infatti ci sono rimasti parzialmente in piedi solo i muri portanti, mentre la copertura e i solai sono crollati. Nel Docfa come lo devo accatastare? che categoria devo dargli (no perchè a me un geometra mi aveva detto che deve essere dichiarato inagibile per fini fiscali ovvero per otterene delle agevolazioni fiscali)? devo presentare l'elaborato planimetrico e le planimetrie? se si devo ipotizzare nelle planimetrie la loro suddivisione interna (però ora il fabbricato è crollato è difficile da ipotizzare) con le varie destinazioni delle stanze?
Grazie :P
Roberta
