/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / F/6 e graffatura
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: F/6 e graffatura
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2017 alle ore 16:08
C
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2017 alle ore 16:12
"Felices" ha scritto:
Salve a tutti...avrei bisogno di un chiarimento...
nella variazione bisogna sopprimere sia l'unità esistente all'urbano
(nel mio caso 92/3) che l'unità F/6 ( nel mio caso 1489)..
costituendo la nuova unità graffata 92/4 - 1489...di modo
che tale costituzione in automatico vada ad eliminare F/6....
è corretta la mia interpretazione o mi son perso qualcosa..??
Grazie e buon lavoro
Ah ok , pensavo che il quesito fosse questo .
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2017 alle ore 18:09
"SIMBA4" ha scritto:
Sono contento che ti sia andato tutto a buon fine, ma se vuoi essere di aiuto devi spiegare il tutto come si sono svolti i fatti.
Buongiorno.
1) Tipo Mappale x conferma di due particelle
2) Approvato con costituzione di due F/6
3) Docfa nuova costruzione con i due F/6 graffati perchè unica unità immobiliare
4) Il sistema ha segnalato errore; non mi è dato di sapere se dovuto ad un baco o ad una situazione temporanea
5) Istanza per assegnazione di nuovo identificativo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato tecnico alla nota prot. 236456 del 12/6/2013
6) L'AdE mi informa della difficoltà di far "digerire" la procedura alla SOGEI e mi suggerisce di provare con Docfa di variazione
7) Docfa variazione con fusione dei due F/6
6) Il sistema ha segnalato errore (ritengo giustamente perchè essendo entrambi F/6 si aspettava una nuova costruzione)
7) Sollecito all'Ade per risolvere il problema
8) L'Ade mi informa di reinviare la pratica e che l'avrebbero seguita "in diretta"
9) come al punto 3)
10) Approvato
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2017 alle ore 18:15
Ma per quale motivo hai creato 2 unita' distinte con TM ???? (se si sono originati due F/6 vuol dire che i numeri sono interi )
Perchè non le hai fuse con TM onde avere un'unico n.?
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2017 alle ore 21:02
Semplice, per far risparmiare 44 € di diritti al mio cliente !
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2017 alle ore 21:06
Assurdo , per 44 euro , tutto questo cinema . Anzi non dovrebbero permettere queste cavolate .
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2017 alle ore 17:43
Sono perfettamente conscio che non ho nulla da guadagnare, ma tu evidentemente non riesci a comprendere che lo faccio per il principio di non far versare un solo centesimo in più.
Quanto alla tua definizione di "cavolate", non comprendo da quale norma ti derivi la convinzione !
Comunque continua tranquillamente col tuo metodo mentre io continuerò col mio.
Saluti a tutti.
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 17 Novembre 2017 alle ore 17:57
Non penso secondo me per quella misera cifra complichi solo le cose al cliente ( è solo un mio parere) .
Succede ad esempio como poco tempo fa quando ho trattato un'unità graffata (censita come tale perche' riguardante solo una porzione di edificio) , esempio 120 sub. 3 graffato al 200 sub. 1 , in una vendita ed il titolo di provenienza era una successione nella quale era messo solo il numero 120 sub. 3 ( andava anche messo altro rigo con il 200 sub. 1 ) e mi si contestava che non era trascritto il 200 sub. 1 ....
Poi sono comunque riuscito a fare l'atto .
Buona Serata .
