sangiorgio99
20 Dicembre 2010
vai su sister - docfa- sflogli esenzioni fino a planimetrie in esenzione- e indichi cmq un deposito e lo invii senza pagare nulla.
vicinzu79
17 Febbraio 2006
ma io devo inviare una riduzione di corte
vicinzu79
17 Febbraio 2006
è uguale anche se devo inviare una riduzione di corte?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
si la riduzione di corte non paga se la stessa è un BCNC ; in vece se è un area urbana od una corte esclusiva rappresentata nella scheda di una UIU ordinaria è pagante.
pandrea
08 Luglio 2009
partecipo, anche se con ritardo di un anno, alla conversazione. Ho inviato via sister ieri un docfa di riduzione di corte a seguito del frazionamento di un ente urbano - del subalterno rappresentante il BCNC per la precisione -. Ebbene, me l'hanno rifiutato, tra le altre cose, anche perché (cito testuale) "NON E' VARIAIZONE CHE VA IN ESENZIONE". L'ho reinviato stasera, spero che non capiti allo stesso tecnico. Qualcuno può darmi comunque conferma che si tratta di un docfa in esenzione? Grazie
Ma quanta confusione vedo con le domande e risposte sopra riportate. Bisogna andare a studiare e capire cosa vuol dire presentare un docfa che rientra in un tipo di esenzione, oppure se è un docfa dove non è soggetto a tributi. Quindi vi consiglio di studiare la parola esenzione e tributo Saluti tributari in esenzione
"pandrea" ha scritto: partecipo, anche se con ritardo di un anno, alla conversazione. Ho inviato via sister ieri un docfa di riduzione di corte a seguito del frazionamento di un ente urbano - del subalterno rappresentante il BCNC per la precisione -. Ebbene, me l'hanno rifiutato, tra le altre cose, anche perché (cito testuale) "NON E' VARIAIZONE CHE VA IN ESENZIONE". L'ho reinviato stasera, spero che non capiti allo stesso tecnico. Qualcuno può darmi comunque conferma che si tratta di un docfa in esenzione? Grazie ..ma non e' che sei stato chiaro nel dire cosa hai fatto.. per quanto capisco si e' proceduto ad un tf ai terreni, dove si frazione un e.u. che corrisponde all'urbano ad un bcnc corte. percio' se il bcnc e' rappresentato solo sull'elaborato, allora sopprimi il sub. del bcnc per variazione di consistenza e ne costituisci uno nuovo, questo non paga, risulta pero' evidente che se frazioni stai anche costituendo un'area urbana che evidentemente paga Saluti :wink:
pandrea
08 Luglio 2009
ciò che ha scritto bioffa69 è corretto. il caso è quello: sono d'accordo che il docfa di riduzione di corte non si paga mentre vanno pagati i 50 euro per la costituzione dell'area urbana dell'adiacente nuova particella ricavata dal frz. Il problema è che nell'invio del primo docfa di riduzione del BCNC ho erroneamente proceduto con l'addebito dei 50 euro e il sister mi ha scartato il documento in quanto rilevava una incongruenza tra l'importo calcolato (0,00 euro) e quello da me indicato (50,00 euro). Ho cercato di conseguenza l'esenzione tra l'elenco previsto e l'unica voce che mi sembrava appropriata era PRESENTAZIONE PLANIMETRIA IN ESENZIONE. Forse la procedura non è corretta; se a qualcuno è già capitato di trovarsi nella stessa situazione lo ringrazierò se mi darà un suggerimento utile (anzichè invitare a cerecare cosa sia una esenzione tributo...) Grazie
pandrea
08 Luglio 2009
"sangiorgio99" ha scritto: vai su sister - docfa- sflogli esenzioni fino a planimetrie in esenzione- e indichi cmq un deposito e lo invii senza pagare nulla. la pratica che avevo per riduzione di corte mi è stata, poi, approvata. Qui da me ha funzionato così: nella mascherina della presentazione docfa di sister si sceglie sì il deposito, ma poi, nella casella inferiore, si mette come Numero unita' dichiarate o derivate il numero 0 (zero)., così non si paga nulla. Saluti
