studiotopo
Ing. Oliveri
20 Gennaio 2005
Reggio Calabria
Salve. Puoi utilizzare tranquillamente la causale 5 "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA", specificando il tutto in relazione con il relativo prot. del DOCFA precedente. Non devi cambiare sub. Buon lavoro.
Silencio
12 Aprile 2005
Grazie x la risposta . Allora utilizzero' la causale 5 " Esatta Rappresentazione Grafica " senza cambiare il subalterno,inserendo poi in relazione tecnica il protocollo di pesentazione sia della scheda che della variazione che si va a rettificare nella relazione tecnica . Mi confermate in merito come sopra riportato e' tutto Ok ??? Preciso che io opero nella provincia di Napoli . Grazie,Francesco.
simba
07 Settembre 2005
La data da inserire è la data di approvazione della dvr errata.
Angelo1976
15 Marzo 2011
prov. di NAPOLI
si hai fatto bene! il docfa dovrebbe filare liscio. Ciao!!
"Angelo1976" ha scritto: si hai fatto bene! il docfa dovrebbe filare liscio. Ciao!! Scusa angelo 1976, ma credi che dal lontano 12 Aprile 2011 ancora non abbia presentato la pratica ?? O è un errore del mio pc che visualizza date diverse ??? Scusate l'ot,...ma ..... Almeno che non hai involontariamente sbagliato post
valentino_michele
valentino_michele
08 Agosto 2016 alle ore 15:38
Foggia
Scusate se uso il comando rispondi, ma non so come poter porre un quesito nuovo. In un appartamento costruito nel 1958, erroneamente nel vano soggiorno disegnarono due finestre quando invece ne fu costruita una sola. Oggi il cliente vuol vendere l'appartamento e quindi regolarizzare la situazione grafica in catasto. Ho inviato ieri 20/9/17 telematicamente il docfa al Catasto con la causale: ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. Oggi mi giunge la ricevuta con la quale il tecnico del catasto mi respinge il docfa e giustifica il tutto con la seguente (insignificante) frase:Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione. Affinchè possa essere accettato il docfa, che causale devo indicare secondo voi? Grazie. Michele.
AnMar
03 Settembre 2005
quale data hai indicato come fine lavori?
valentino_michele
valentino_michele
Foggia
La data di ieri. E per la causale?
AnMar
03 Settembre 2005
scusa se ti ho chiesto la data senza spiegare. Certamente non vedo perchè la causale sia sbaglaita, però potrebbe essersi spiegato male e respinta la pratica perchè la data, in questi casi, deve essere quella costituzione. Prova a chiamarlo.
valentino_michele
valentino_michele
Foggia
La data dell'ultima piantina presentata al catasto?
