/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Esatta rappresentazione e nuovo classamento
Argomento: Esatta rappresentazione e nuovo classamento
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  1 - Inviato: 07 Giugno 2023 alle ore 16:17
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (sono trascorsi oramai 323 gg. –oggi 19 maggio- senza che mi fosse comunicato la reale motivazione).
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
nutello
07 Giugno 2008
 1 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2023 alle ore 17:21
Un pozzo di scienze come te se n'esce col latinorum? Dimostra la scarsissima conoscenza dell'evoluzione delle procedure di censimento e di aggiornamento catastale. E fai pure il maestrino con la penna rossa e blu? Ma sai dove te la devi mettere (dal lato blu)?
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  1 - Inviato: 07 Giugno 2023 alle ore 17:47
Reintervengo per altri che leggono la discussione che può interessare, per precisare che la causale suggerita "SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA" non è affatto coerente con quello che si vuole denunciare in questo caso. L'aggiunta di finestre di cui impropriamente si afferma che l'omissione sia stata un mero errore grafico (di un cialtrone...) non può essere veritiera, perchè la presenza o meno della finestra è una di quegli interventi che influiscono sulla redditività di un bene immobile come ammette persino nutello contraddicendo la motivazione normativa che ammette la migliore rappresentazione grafica, pertanto si può tranquillamente ritenere detta causale suggerita non utilizzabile per il caso in questione.
Poteva essere coerente neio casi di una finestra spostata, una porta interna più larga, uno spessore di muro difforme, una indicazione di piano errata, un orientamento sbagliato, un indicazione di altezza errata, etc.. tutti elementi che hanno in comune la caratteristica di non influire sulla potenzialità reddituale del bene immobile e quindi devono mantenere per forza la rendita ed i dati di classamento invariati.
Nel caso in cui nutello vuole inserire degli elementi prima non rappresentati come una finestra e ammette che questo comporta un aggiornamento della redditività dell'immobile egli esclude automaticamente che queste siano solo correzioni grafiche di meri errori di rappresentazione ed anzi ammette implicitamente che sull'immobile sono state eseguite opere influenti sulla redditività e quindi sono da denunciare con una causale appropriata che ne consideri la realizzazione (modifica interna, ristrutturazione). Che poi se proprio si vuole considerarla un errore, andrebbe ripresa la stessa causale utilizzata nella variazione del 1986, spiegando in relazione e riportando la stessa data di realizzazione delle opere. A quel punto il nuovo classamento proposto (correttamente stimato, non come lo fa nutello) è sicuramente registrato dal catasto, salvo accertamento se ritenuto inadeguato.
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 07:02
Ma che cosa vai scrivendo? Stai stravolgendo totalmente quello che ho scritto, perché? Vuoi costruire una verità tua per continuare a scrivere cazzate? Attieniti a quello che scritto ed evitaci le tue elucubrazioni totalmente fuori luogo, sul posto ci sono andato io, tre volte e in base a cosa scrivi che l'omissione della finestra sulla planimetria NON PUÒ essere veritiera? Gli infissi sono tutti uguali per dimensioni e materiali e tutti installati contemporaneamente. Il classamento cambia perché "lo spanciamento" del muro portante, impossibile da realizzare senza intervenire anche sul fabbricato contiguo e soprattutto dopo l'edificazione avvenuta, produce un aumento della superficie pari ad un vano medio, è questo che fa cambiare il classamento, non una finestra in più. E non ammetto implicitamente un bel niente, dove hai letto che scritto che sono stati eseguiti opere influenti sulla redditività? Non è vero che ho scritto questo. Sei una pessima persona.
Latemar
 0 -  1 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 07:30
Le finestre dell'inizio secolo scorso se le sono mangiate i tarli.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 08:11
Nutello, la causale ti è stata detta, e con tale causale, nonostante ciò che dice Latemar, l'Agenzia se ritiene ricalcola la consistenza, per cui non capisco questo post dove continuate ad offendervi, senza più far caso al quesito.
Il caso che esponi, seppur sembra che a molti non sia mai capitato, capita, soprattutto con schede vecchie, non è un caso raro, se altri vogliono denunciare la VSI , tirandosi la zappa sui piedi, che facciano pure.
Latemar
 0 -  1 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 08:43
Ci si dimentica che c'è un contratto di compravendita di mezzo. Non si può aspettare l'ufficio che ricalcola i dati di classamento opportuni. Per cui mentre si attende nell'atto vanno indicati i dati riportati attualmente in banca dati che nutello giudica non conformi rispetto allo stato attuale dell'immobile. Inoltre l'ufficio esegue eventualmente l'accertamento, se lo ritiene opportuno, sulla base di quello che dichiara la parte. Mi figuro cosa gli può indicare, nutello, che sostiene che dall'inizio secolo '900, ad oggi non ci sono state fatte innovazioni sull'immobile nonostante che la parte stessa presenta una variazione nel 1986 quanto meno contraddittoria. Nutello, in pratica smentisce sè stesso nel momento in cui afferisce che c'è stata una variazione su un immobile che invece è invariato da tempo immemore. Se fosse così altro che categoria A3, sarebbe collabente all'ennesima potenza e la variazione del 1986 è stata presentata per divertimento.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 08:58
Ho letto tutto e mi sono fatto 4 risate. Ma ha senso litigare sull’iter di una pratica docfa? Le norme regolamentano i casi standard (95%?) ma rimane sempre una parte in cui serve la collaborazione del tecnico catastale. Non è matematica. Anzi, talvolta è un’interpretazione diversa da ufficio a ufficio.
@latemar
In generale: se su una piantina degli anni 40-50-60-70-80 manca una finestra, una nicchia, una velux, ecc. non significa che questi oggetti sono stati realizzati successivamente clandestinamente. Va analizzato caso per caso. La rappresentazione grafica delle planimetrie di quell’epoca era relegata al “bocia” dello studio ed era molto esigua. Ho trovato piantine con forme semplificate in cui mancavano delle porte o delle finestre o le scale o i cortili o i giardini o le soffitte, ecc. pur essendoci sempre state.
nutello
07 Giugno 2008
 1 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 10:06
Allora questa è pura malafede, oltre che essere un pessimo sogegtto sei anche un bugiardo di prima categoria: nell'86 è stata presentata la planimetria non per diventimento ma perchè non esisteva infatti in visura c'è scritto: INTEGRAZIONE PLANIMETRIA; non ho mai scritto nè AFFERISCO (che modo di usare l'italiano) che c'è stata una variazione sull'immobile TE LO STAI INVENTANDO TU! Cosa sarebbe collabente? Tutti i fabbricati vecchi, costruiti prima del 42, sono collabenti? Ma sai cosa significa questo termine?
No, bioffa69, non si fa caso al quesito quando si stravolge quello che ho scritto e questo non è corretto: sono entrato qui per confrontarmi raccontando fatti e circostanze, per avere un consiglio e solo EFFEGGI ha scritto come ha risolto; poi da due soggetti di rara ignoranza (ma credo che sia uno solo, oggi particolarmente su di giri perchè ha perso la fiorentina) mi è stato scritto di tutto mettendo addirittura in dubbio L'ESISTENZA DEL FABBRICATO CHE SAREBBE DIVENTATO UN RUDERE ALL'ENNESIMA POTENZA, facendo illazioni sull'esistenza della finestra nel tempo, i tarli che se la sarebbero mangiata e altre facezie E DEVO SOPPORTARE TUTTO QUESTO? E MI VIENI A FARE L'APPELLO ALLA PACE UNIVERSALE? MA STIAMO SCHERZANDO?
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 11:10
Ciao Nutello
non ti crucciare nel leggere i soliti commenti degli ormai soliti solisti.
Ormai per loro è diventata una professione rispondere a tutti i post su geolive, ma non per contribuire ad aiutare chi posta la domanda, ma al solo scopo di apparire come dei maestri, ma forse l'intento è proprio quello di furviare gli utenti per cercare di traghettarli in altro sito sconosciuto all'utenza tecnica.
E su questo ha proprio ragione Gianni detto Geoalfa da tempo ormai.
Comunque io ho voluto dirti come ho risolto, e aggiungo che questa sera ho la stipula del rogito, con planimetria aggiornata e soprattutto rendita aggiornata (mi diverto a leggere quando qualcuno pensa di saper fare solo lui il classamento catastale mentre gli altri accettano supinamente quello proposto in automatico dal docfa).
La causale che ho utilizzato io, su richiesta del tecnico catastale, come ho già detto nel precedente messaggio è stata: "variaz x rettifica errore materiale" giustificando il tutto in relazione naturalmente.
A me sinceramente non frega proprio nulla se questa causale è presente o meno nell'ultimo vademecum. Ricordo che il vademecum non è la legge, ma una specie di disciplinare a cui professionisti e tecnici dell'Ade dovrebbero conformarsi per avere un unico (o quasi) modo di predisporre le pratiche.
Poi, sappiamo bene, che ogni ufficio ha proprie regole comportamentali e relativi dipendenti che possono pensarla diversamente. Ma dire, e soprattutto accusare che il tecnico di un ufficio pubblico sbaglia e "NOI" (plurale maiestatis) non sbagliamo mai lo ritengo ridicolo e fuorviante, soprattutto quando ad asserirlo è un utente che da qualche anno si è reiscritto qui su geolive con circa 10 NICKNAME e penso che a volte si risponde anche a se stesso convinto che l'altro nick sia un'altra persona.
Ricordo che lo scopo principale del catasto è quello di natura fiscale e avere un classamento corretto, congruo e soprattutto valutato sulla base degli elementi esistenti e non grafici sia una delle cose più corretto che un tecnico debba fare.
Io ho trovato delle planimetrie disegnate a mano libera, con il semplice schizzo ed accenno ai vani e accessori, e che dovremmo fare oggi? Non andiamo a correggere perchè andiamo a fare il processo alle intenzioni se nel 1942 quella finestra, quella porta, quel tramezzo c'era oppure no?
Io, nutello, rimango dell'idea che dovresti presentare il tuo docfa con la stessa causale che ho utilizzato io, poi se il catasto te la respinge ti dovrà pur dire il perchè e quale causale utilizzare, ed allora avrai sempre un documento ufficiale che giustificherà il tuo modo di procedere.
Ti consiglio anche di allegare una relazione come allegato nel quale descrive meglio il tutto.
Allego:
Ricevuta di respingimento del Docfa
Ricevuta di registrazione del Docfa
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 12:48
"EFFEGI" ha scritto:
Ciao Nutello
Allego:
Ti ringrazio per le parole ragionevoli che scrivi, l'amarezza sta anche nei commenti degli infastiditi: si vede che bisogna accettare l'applicazione del metodo comunque e da chiunque ma io non ci sto; tornando alle cose serie, dici bene che il vademecum con è la verità assoluta tuttavia quando il funzionario, dopo due respingimenti, ripete che devo proporre la rendita sbagliata (consigliando una causale falsa e dannosa), direi che c'è poco da fare: ho conservato tutto e spiegato a tutti quello che sta succedendo e le conseguenze; il problema sarà il futuro, quando entreranno in servizio funzionari tutto vademecum e distintivo, mi auguro che almeno da te la ragione continui ad essere usata. A presto.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 13:19
"quando il funzionario, dopo due respingimenti, ripete che devo proporre la rendita sbagliata"
Probabilmente il funzionario si ostina se la causale proposta resta quella di cui all'oggetto -Esatta Rappresentazione- che non contempla di intervenire sulla rendita.
Occorre riprovare con altra causale (vedi suggerimenti EFFEGI) o chiedere direttamente in Ufficio.
Qualcuno avrà pur interesse a sapere come si risolvono casi simili.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 13:44
Ciao Nutello
Bella vigliaccata che stai facendo EFFEGI, d'altronde sei un personaggio spregevole da molto tempo ormai e quanto sopra ne è una ulteriore prova.
Ma io non ho paura. Sono libero.
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 14:56
"bioffa69" ha scritto:
Non entro nel merito di tutte le discussioni, ma direi che la causale corretta è, SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA, dalle linee guida nazionali, si evince:
SOSTITUZIONE PLANIMETRIA ERRATA: da utilizzare per sostituire una planimetria errata sin dal
momento della sua presentazione97 e/o nei casi in cui l’Ufficio ha dichiarato non accettabile
la planimetria agli atti, per errori nella rappresentazione o per non conformità allo stato di
fatto. La rendita proposta deve essere uguale a quella in atti98. Nel Quadro D - Note relative al
documento e relazione tecnica è necessario spiegare l’operazione effettuata e gli estremi della
planimetria sostituita (ad esempio: prot. xxxxxx/yyyy). La data di completamento della
variazione da indicare nell’apposito campo del Quadro B è quella della dichiarazione con cui è
stata presentata la planimetria già agli atti;
"98 Nel caso di sostituzione della planimetria errata sin dalla sua presentazione, laddove per dimensione e destinazione
degli spazi rappresentati, sia necessaria una riconsiderazione della consistenza agli atti, vi provvede l’Ufficio.
Per cui direi di specificarlo in relazione, facndo riferimento al vademecum.
Questa sopra è la causale per il tuo caso, il fatto che sarà l'Agenzia a rivedere il classamento, è normale, lo può fare sempre, ed in fase di atto, se il DOCFA è recente, se non è passato l'anno, i Notai scrivono sempre una frase apposta, poi il calcolo di quanto dovuto di tasse, e quanto dichiarare, lo puoi fare sulla rendita che ritieni corretta, i Notai dichiarano sempre qualcosa di più di quanto si ricava come valore dalla rendita, in questo caso lo farai sulla rendita che presumi, magari qualcosa di più.
vedo veramente una perdita di tempo e di energie questa discussione, che ha il solo scopo di offondere.
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2023 alle ore 15:11
Non è che i Notai scrivono una frase apposta, ricorrono alla L. 154/88, perchè la rendita non è definitiva.
Ma quella è un altra storia.
In questo caso nutello vuole aggiornare una rendita (sbagliata) che in banca dati non viene giustamente registrata e quindi il Notaio non può certamente riportare in quanto non è un dato riportato in visura.
L'assurdità è che per la 122 del 2010 le parti devono dichiarare in atto la conformità catastale di una rendita e un classamento che nutello sostiene non essere invece regolare rispetto allo stato in cui si trova adesso l'immobile.
Pensate in che cacchio di confusione si è andato a cacciare nutello che non sa come uscirne come vorrebbe lui: con nonchalance. Oplà.
