/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore W0603 - docfa
Autore errore W0603 - docfa
nana
22 Febbraio 2016 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2016 alle ore 12:30
Salve, ho un quesito da porvi. Ho una porzione ex rurale da accatastare che nel frattempo è stata anche ampliata realizzato un accessorio staccato ma comunque da accorpare all'abitazione ex colonica. ho redatto il docfa (nuova costruzione) unita' afferente (ex porzione rurale) ho inserito l'elaborato planimetrico (me lo chiede proprio) ma al momento del controllo formale mi esce l'errore " W0603 - elenco subalterni con corpo di fabbrica non valido".....mi sapete dire cosa significa e come posso risolvere il problema? grazie
Hellrider
22 Febbraio 2016 alle ore 19:24
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2016 alle ore 20:00
Ciao, avevo lo stesso problema e ho risolto così: dall'elenco subalterni dopo aver aggiornato selezioni modifica ed imposti sotto la dicitura "Entità Tipologiche di Costruzioni e Aree" una delle opzioni, in basso nella schermata principale c'è la didascalia (Costruzione di Fabbricato, Aree Libere, ecc).
nana
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2016 alle ore 21:04
Grazie Hellrider ma anche se modifico la dicitura "entità tipologiche di costruzioi e aree" mi rimane comunque l'errore
geoandry
01 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2016 alle ore 15:49
Buongiorno, avrei lo stesso problema, errore "W0603 - elenco sub......". Io ho una nuova costruzione -unità afferente (Sub.2), e quando vado a compilare l'elenco sub. scrivo : l'intero soppresso - sub.1 area urbana - sub.2 Albergo (d/2), e mi viene fuori questo errore. Lei ha risolto? qualcuno ha trovato il modo di procedere.
phantom_83
11 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 16:53
Stesso problema. Nuova costituzione di categoria F, inserisco tutti glia ltri sub alterni nell'elenco assegno se corpo di fabbrica o area coperta o libera, ma non cambia nulla.
geoandry
01 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2016 alle ore 19:05
Allora ... io ho risolto con dei "stratagemmi" ... cancella l'elenco sub. e aggiornalo. Primo non inserire l'intero soppresso. Gli altri sub. es. area urbana, abitazione .... caricali scrivendo in minuscolo !!!! non tornare "MAI" più a modificare l'elenco.... se sei costretto a farlo cancellare tutto e riiniziare. Per me ha funzionato. Non pensare a cosa stai sbagliando ma a quale errore ha il sistema e come puoi aggirarlo. Saluti.
rosa2873
26 Febbraio 2013 alle ore 19:37
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2016 alle ore 20:38
DOVETE INSERIRE LE ENTITA', COME RIPORTATO NELLA LEGGE STABILITA' DEL 01-02-2016, VEDETE LE MODIFICHE APPORTATE ALLA PROCEDURA DOCFA, VERSIONE 4,00,3
BUON LAVORO
geoandry
01 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 16:16
... chiaramente ... ma nel mio caso non funzionava comunque. Il nostro Collegio si è attivato per far rilevare diversi "buchi" nel sistema alla Sogei. Non so se ad oggi sono stati corretti. Saluti.
Scatenina
07 Dicembre 2005
 1 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2016 alle ore 10:25
Stesso problema anche per me. Nelle mie pratiche (2) sopprimevo un BCNC per costituirne un altro ed un'Area Urbana provvisoria. Dovevo quindi aggiornare l'elaborato planimetrico esistente ed il relativo elenco subalterni.
Sono riuscito a risolvere nel seguente modo:
-dopo aver importato il file EP001 (ma avrei anche potuto riscrivere tutto l'elenco), ho inserito manualmente i 2 nuovi subalterni poi ho cliccato su aggiorna alla fine di tutto non modificando più niente (il programma ha solamente modificato l'indirizzo da maiuscolo a minuscolo). L'errore dato dal controllo formale è sparito.
In precedenza facevo prima l'aggiornamento poi andavo ad effettuare manualmente le modifiche (ad esempio la descrizione del BCNC) ma il controllo formale dava l'errore.
cogand
26 Gennaio 2011
Barletta - Andria - Trani
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2016 alle ore 11:44
io ho risolto modificando il file dat con un editor di testo tipo notepad.
mi spiego meglio..
1)scarica il file .dat dal sister;
2)apri con il notepad e fai le modifiche che devi fare;
3)salva senza modificare l'estensione ovviamente;
4)importa il file.dat nel docfa!
Ing_Giovanni_C
Eng
02 Aprile 2016 alle ore 17:33
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2016 alle ore 17:48
basta inserire le entità tipologiche..tipo CF1 etc...
vespa65
22 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 11:17
e con i sub soppressi come si fa? ho fatto una nuova costruzione - uniità afferente di un corpo di fabbrica staccato dal principale, quindi mi sta bene specificare nell'e.p. CF2 e CF1. ma nell' elaborato planimetrico ci sono 7 sub soppressi precedentemente. ho provato a lasciare in bianco ma non supera il controllo formale. Ho fatto uno " storico" dei vari e.p. ed ho messo per ognuno dei sub soppressi cosa era prima della soppressione ( CF1 e AL). Spero vada bene
Ho appena inviato, vi faccio sapere..
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Aprile 2016 alle ore 18:48
la solita supposta italiana
da un lato scrivono una circolare che parla sempre e solo di nuove costruzioni ( non unità afferenti)
ma il docfa software tratta nello stesso ambedue
mano destra e mano sinistra
Scatenina
07 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 09:08
Esatto, un conto è una nuova costuzione in cui vige la necessità di predisporre anche la pagina con le entità tipologiche (CF, AL, etc.), un conto è una semplice Variazione in cui si debba soltanto modificare quanto già in atti senza l'obbligo di presentazione della rappresentazione delle entità tipologiche!
FlaFla
15 Settembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2016 alle ore 12:16
sì ma nella circolare 2/2016 si indica che se nella dichiarazione di nuova costruzione siano rappresentate una sola AL e/o CF1 non è prevista la rappresentazione delle entità tipologiche...
Io devo andare a fare una nuova costruzione di una villetta con area di aasterna di pertinenza (fg.x mapp. y sub. 701) una sola u.i.u. quindi, che entità tipologica gli metto CF1?
