/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore sup. catastale per soffitta inferiore al 1....
Autore Errore sup. catastale per soffitta inferiore al 1.5 ml lasciata valida
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 12:04
Buongiorno in vecchio docfa è emerso che durante la compilazione dei poligoni si è dimenticato di dichiarare < 1.50 ml alla soffitta collegata.
Volendo aggiornare la superficie in visura è sufficiente un'istanza (essendo corretta la planimetria con le giuste indicazioni di altezza) ?
Grazie per l'informazione
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 12:14
Cercando meglio in rete direi che l'istanza è sufficiente per correggere la superficie catastale anche derivante dall'azione del tecnico esterno.
Rettifico solo che il Docfa non è vecchio, ma dell'autunno scorso quindi non ancora riesaminato. E' possibile una sua correzione d'ufficio nel caso fosse notato ? Oppure potrebbe causare problemi di rigetto (questo non credo trattandonsi di un errore materiale).
Opinioni ?
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 17:31
mi pare, perchè non l'ho mai usato, che esista proprio un modello per dichiarare al Catasto la sup. corretta della u.i., ovviamente bisogna dare dimostrazione di tutto ciò.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 17:43
Grazie dell'imbeccata, sono andato a cercare il modello e l'ho trovato.
Se mi si chiederà di procedere sono tentato comunque di provare prima con una semplice istanza più discorsiva e meno rigida di un modulo (odio i moduli).
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2023 alle ore 18:10
Forse ti riferivi a questo modello:
https://www.google.it/url?esrc=s&q=&rc...
Studio Tecnico Guerra
