errore registrazione |
alfio76
30 Luglio 2009
Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1AC/// Titolarita' non presente in Base Informativa Unità immobiliare numero: 3 Dati identificativi dell'immobile: Q1AC/// Titolarità diverse nell'ambito dello stesso documento ho inviato un docfa per via telematica e mi torna indietro con questo errore non registrato e poi scarico il pdf con le indicazioni sopra cosa significa?
alfio76
30 Luglio 2009
Forse ho capito l'errore dove sta in realtà voglio effettuare una fusione di due unità una ha l'intestazione proprietà 1/1 "bene personale", l'altra proprietà 1/1 in regime di comunione dei beni, come posso risolvere il problema?
geomal
15 Luglio 2010
tema già trattato, fare ricerca in alto a destra... porzioni unite di fatto, leggere nota 15232 del 21/02/2002 ed è tutto spiegato...
alfio76
30 Luglio 2009
mi sono letto la circolare, vorrei solo capite se quando faccio questa operazione è necessario sopprimere i due sub e crearne due nuovi, inoltre visto che in realtà una uiu ha una proprietà e l'altra ha la stessa proprietà solo che è in comunione legale dei beni con la moglie si può procedere in altra maniera, più semplice?
geomal
15 Luglio 2010
la fusione prevede sopprimere e costituire... se nel titolo di proprietà, relativo all'u.i. con solo 1 intestatario, viene specificato il nome del coniuge fai rettificare l'intestazione della visura facendo istanza, altrimenti sei obbligato alle porzioni unite di fatto in quanto non puoi correggere la visura e quindi è come se sono due ditte diverse... cmq non è complicato fare le porzioni unite di fatto... è semplice... cmq ti ripeto già ci sono altri topic aperti sull'argomento, leggili, sono utili....
"geomal" ha scritto: lfai rettificare l'intestazione della visura facendo istanza perchè? se una delle due intestazioni ad esempio deriva da una "donazione"(e quindi bene personale) e l'altra da una "compravendita"(in regime di comunione dei beni" non esistono presupposti per procedere ad istanza...... quindi come hai detto bisogna procedere cone le 2 porzioni di U.I.U. di fatto - rendita attribuita solo ai fini fiscali
Ultime normative
