ERRORE POLIGONI DOCFA |
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
stamani mi è stato respinto un docfa perchè sul cpu del catasto compariva un poligono sbagliato (il poligono delle aree scoperte F comprendeva anche l'appartamento) con un messaggio di errore, e la procedura si bloccava. il tecnico mi ha suggerito di cancellare il docfa e rifarlo daccapo cambiando numero di pratica, meglio se su un altro cpu. sono tornato in ufficio ma sul mio cpu i poligoni sono giusti. possibile? è mai capitato a qualcuno?
Meno male che il tecnico dell'ADT non ti ha detto di andarlo a fare in un'altra nazione. Ma che risposte sono queste? Ma tu hai controllato i poligoni nella pratica docfa o nel file dxf?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
quando sono tornato in ufficio ho riaperto il docfa sul mio cpu, e i poligoni risultavano OK. poi ho cancellato il file, pulito il cestino, riaperto un nuovo documento con nuovo numero e rifatto il docfa da capo. anche qui mi da " documento formalmente corretto"
"Documento formalmente corretto" non c'entra nulla con eventuale anomalie sui poligoni. Se ha fatto le planimetrie con autocad, prima di salvare in formato dxf prova a fare una operazione di pulizia del disegno. Capita spesso che nel file restano informazioni di entità che hai cancellato e quando richiami la planimetria nel docfa compaiono dei poligoni duplicati e/o diversi che ti fanno sballare le superfici. Spero di esserti stato utile. Buon Lavoro
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
il bello è che le planimetrie sono raster e che le superfici dei poligoni ritornano con quelle del docfa precedente. speriamo bene...
toreerot
24 Gennaio 2005
Per caso l'appartamento risulta un'isola rispetto al cortile? In tal caso il poligono F va fatto con Docfa e non con Autocad, e va fatto per ultimo, dopo gli altri poligoni. Se hai fatto così e crea ugualmente l'errore, non saprei. Ciao.
iosonodomenico
04 Aprile 2007
Giusta osservazione toreerot. Il fabbricato potrebbe trovarsi al centro del cortile e quindi bisogna ''bucare'' il poligono F per scalcolare l'area del fabbricato. Non capisco perche' non possa farlo in Autocad? In Autocad puoi benissimo fare due poligoni adiacenti ( due C per capirci) che sommati diano il cortile per intero. Ciao.
toreerot
24 Gennaio 2005
Certo, si può fare anche come dici tu e il Docfa va avanti tranquillamente, però non ho mai rischiato a farlo così perchè non so se in catasto lo accettano. Quindi per sicurezza faccio gli altri poligoni con Autocad e il cortile per ultimo con Docfa.
Ultimi termini
