/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore poligoni DOCFA
Autore Errore poligoni DOCFA
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 12:37
mi trovo in difficoltà con un DOCFA apparentemente semplicissimo per frazionamento e fusione.
A dire il vero il DOCFA in sé é semplicissimo, il problema è alla registrazione.
Il documento risulta "formalmente corretto", quindi lo firmo e lo invio in telematico come di routine.
Mi viene respinto con motivazione "I POLIGONI RISULTANO ILLEGGIBILI, VIENE CITATO L'ERRORE 1721.".
Ho rifatto i poligoni con autocad 2 volte, poi ho rifatto la scheda intera e i poligoni, infine ho rifatto i poligoni a mano direttamente dal DOCFA e ho provato a presentarlo a mano anziché telematico, ma il tecnico mi risponde sempre con lo stesso messaggio di errore.
In rete non trovo nulla di simile e lo stesso tecnico non mi sa dire come ovviare al problema...
E' già capitato a qualche collega?
Come è possibile risolvere la questione? :?:
ps: ho utilizzato come base lo stesso file che ho usato per altre schede e ho provato a creare la scheda da file nuovo, ma la situazione non cambia... :?
Grazie a tutti e buon lavoro! :wink:
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 13:20
l'errore puo' dipendere dalla superficie attribuita ai poligoni........
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 14:55
Hai provato a "purgare" il file dxf, eliminare cioè tutti i blocchi residui rimasti nel file? I layer sono solo tre di cui uno chiuso il DOCFA_POLIGONI? A mio parere, comunque, è nel file DXF che c'è l'errore, perchè dici che in altri docfa non ti succede.
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2011 alle ore 14:59
sì il dxf è "pulito", non vi sono blocchi anche perché viene tutto esploso.
Quali potrebbero essere gli errori dovuti alle superfici di cui parli Cesko?
si tratta di appartamento con giardino e balconi, non vi sono grosse difficoltà in teoria :cry:
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2011 alle ore 12:45
La cosa sospetta e che hai provato anche a fare i poligoni direttamente in docfa. Così il dxf non c'entra più niente.
Dopo aver fatto i poligoni in docfa le superfici sono corrette?
Ciao GeoNick
lukabo
02 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2011 alle ore 16:53
ciao a tutti, scusate il ritardo...
sì le superfici risultano corrette.
Nel mentre ho provato di nuovo 2 invii, rifacendo il docfa da capo, ma non cambia nulla, l'errore è sempre lo stesso.
Ora provo a rifare la scheda integralmente senza copia/incolla da un file nuovo quotando la precedente...
mi piacerebbe addebitare a sogei le ore di lavoro buttate! :evil:
Dioptra
