/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore planimetria Docfa
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: errore planimetria Docfa
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:26
"AMOSTORTO" ha scritto:
cesko,
ti sei infilato in mezzo non t'avevo visto.
modifica identificativo catastale.
riaquisisci la planimetria esatta.
perdonami.........
quindi col modifica identificativo potrei riagganciare la planimetria esatta?
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:29
"VisualTAF" ha scritto:
Solo che la spiegazione l'hai data nell'altro post :wink:
Dovrebbe far fede quella che viene scritta sui bordi della planimetria quando richiedi la stampa, per cui non mi preoccuperei più di tanto.
Ciao,
Beppe
io mi preoccupo, perche se vado a stampare la planimetria, nel riquadro esce: PARTICELLA 314, mentre se faccio la visura esce PARTICELLA 341!
anche se la planimetria in banca dati è agganciata alla variazione della Particella 341. Ma un perito della banca(esempio) che legge sia la visura catastale e sia la planimetria......dirà........."ma quale è la particella esatta"?
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:33
fratello non ti preoccupare,succede.
daje di esatta rapp.grafica.
e vai col tango.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:36
e vai col tango.
Grazie del conforto.... :lol: :lol:
ma non ti fissare con la causale "ESATTA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA",perchè di grafico non ho sbagliato niente.....
io direi le strade sono due e cioè:
- causale codificata "MODIFICA D'IDENTIFICATICO" con la speranza che riesco ad agganciare nuovamente la planimetria con la p.lla giusta;(Cosa non fattibile perchè mi da l'errore n° G0214 - PRESENZA DI PLANIMETRIA IN UNA VARIAZIONE PER MODIFICA IDENTIFICATIVO)
- causale non codificata "ESATTA RAPPRESENTAZIONE DEGLI IDENTIFICATIVI", quindi agganciare la planimetria, rifare tutto il docfa e sborsare E. 50,00
Cosa ne pensi?
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:37
Eh si, Amostorto ha ragione!
Non puoi allegare una planimetria in una modifica d'identificativo. Prova.
Se proprio il perito della banca non è in grado di capire che deve leggere quelle scritte in verticale che compaiono nella stampa, mi sa tanto che l'unica è questa:
Causale: Altre - Sostituzione planimetria errata (o esatta rappr. grafica).
Spieghi tutto in relazione e come dice Amostorto la mezza piotta ti tocca!!
Ciao,
Beppe
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:38
ciauzzz.
27 Giugno 2007
Va bene anche "ESATTA RAPPRESENTAZIONE DEGLI IDENTIFICATIVI"
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:45
Grazie Beppe........
l'ideale sarebbe "VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA" quella si che è ESENTE :lol: :lol: :lol:
ma la modifica nel mio caso, ad essere non è proprio la p.lla!
So pure poco furbo 8O 8O
a pensarci ora, potevo modificare la strada e contestualmente la p.lla!
Porcaccia
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:46
Istanza in bollo (poiché errore della parte e non dell'Ufficio).
Però potrebbero accettarti anche solo un Docfa per modifica di identificativo. Dipende dall'AdT.
Ciao,
Beppe
Beppe.......concordo con te, ma forse non sono stato chiaro......
l'errore sta sulla planimetria! Utilizzando la causale "MODIFIA IDENTIFICATIVO" come faccio ad agganciare la planimetria???????
lo stesso vale per l'istanza in bollo! come fa l'Ufficio a modificare il numero di p.lla in planimetria?
In Banca dati la situazione è regolare, il problema è solo sulla cornice della planimetria.
Ciao, per correggere un qualsiasi dato che appare in planimetria ( H, piano, interno, nord, particella, ecc. ecc.) devi ripresentarla con la causale Esatta Rappresentazione grafica, precisando in relazione la motivazione.
Buon lavoro, Massimo
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:48
Ciao,
Beppe
Non è in tutti i casi sempre così!
se fosse sbagliata la strada ed il civico, va bene anche "VARIAZIONE DI TOPONOIMASTICA" e quindi il Docfa 1) viene accettato e registrato 2) E' Esente al 100x100!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:50
non credo proprio.
non sono un fenomeno a ricordare le norme ma se alleghi la planimetria mi pare paghi la mezza piotta.
dovrebbe essere cambiata la storiella. 8)
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:51
Porcaccia
Ma non puoi modificare la particella con la variazione di toponomastica... :wink:
Ciao,
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:52
non credo proprio.
la mezza piotta non la paghi ...........tranquillo
quando è "VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA" e agganci la planimetria!
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 17:54
Porcaccia
Ciao,
Beppe
La particella NO........ed hai ragione!
ma la strada invece SI........e nel contesto si riece a modificare anche la p.lla.........
solo che in relazione invece di dire che hai sbagliato la p.lla, si scrive che ho sbagliato la strada e si dichiara che la planimetria è rimasta invariata
maxroma
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 18:08
Porcaccia
Ciao,
Beppe
Con la variazione per Toponomastica puoi correggere i dati che appaiono in visura, ma non quelli stampigliati in planimetria; per far questo devi reinserire la planimetria, cosa non fattibile con questo tipo di variazione e, quindi, si torna alla casella precedente, come nel gioco dell'oca, variazione per esatta rappresentazione grafica.
Ciao, Massimo
