/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore nella scala di caricamento del DXF
Autore Errore nella scala di caricamento del DXF
arch_88
07 Aprile 2023 alle ore 09:04
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2024 alle ore 12:13
Buongiorno, premetto che ho già letto le varie conversazioni a riguardo, ma comunque non ho rispolto il problema. Durante il caricamento del DXF relativo ad un elaborato planimetrico in formato A3:200, l'operazione non mantiene la scala corretta ed importa il file in maniera errata. Non ho cambiato metodo, utilizzo il medesimo da due anni e non ho mai avuto questo problema. Io parto da un file in Archicad, esporto il dwg, importo in Autocad e dopo gli stessi passaggi che ho sempre fatto, esporto il DXF. In Autocad faccio lo zoom esteso, esplodo, porto tutte le linee ed il riquadro sullo 0 e le scritte sull'altro layer, rigenera, elimino i layer in eccesso, eslodo ancora ed esporto il DXF.
Ho avuto lo stesso problema con un altro lavoro, per due giorni non sono riuscita a risolvere, poi magicamente qusta mattina sono riuscita ad importarlo correttamente. Ora ho lo stesso problema su un altro lavoro.
Voi come avete risolto??
AA_71
24 Febbraio 2016 alle ore 11:20
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2024 alle ore 14:27
Personalmente prima di importare iin DOCFA chiudo completamente autocad, perché a me succede sempre quando mi rimane autocad aperto, anche se è chiuso il file da importare.
Ah esporto sempre in dxf versione 2000.
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2024 alle ore 16:05
Io lo rinomino, cioè lo salvo in dxf 2000 cambiando il suffisso, per esempio se si chiamava appartamento lo salvo con appartamento2.
A me funziona.
torillo91
03 Aprile 2024 alle ore 10:33
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2024 alle ore 09:51
A me funziona.
Ciao, io sto avendo problemi saltuari, ho provato a salvare in ogni versione, purgare e cambiare nome. ma nulla non riesco a caricare.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2024 alle ore 14:47
Personalmente uso Autocad LT 2002 e LT 2016: in entrambi salvo in modalità dxf 2000 e non ho mai avuto problemi di caricamento delle planimetrie e dei poligoni in DocFa. Ho provato diverse volte con altri software freeware (non Autodesk) a fare la stessa operazione: purtoppo nulla da fare.
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2024 alle ore 11:40
io importo tranquillamente il dwg 2000 e mai avuto problemi. L'unica cosa che mi viene in mente è la presenza di blocchi che hanno origine fuori cartiglio.
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2024 alle ore 11:42
Buongiorno.
Suggerisco:
1) Scaricare un file .dx dei riquadri forniti dall'AdE
2) Aprire questo file e copiarvi sopra la grafica della planimetria predisposta su altro file .dwg
3) Salvare (rimane l'estensione .dxf)
Procedura che funziona con Progecad versione inglese.
