/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ERRORE M0702 - U.I.U. NON DEFINITA NEL DOCUMENTO
Autore ERRORE M0702 - U.I.U. NON DEFINITA NEL DOCUMENTO
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:04
Buongiorno a tutti,
sto redigendo un docfa per "migliore identificazione grafica" di un appartamento poichè circa dieci anni fa i proprietari hanno eliminato una vetrata presente nel soggiorno che aveva puro scopo "decorativo". Compilo tutto, inserisco la planimetria (con i poligoni, è corretto?) e compilo modello 1N parte 1 e 2, concludo tutto e quando faccio il controllo formale mi compare questo errore
"ERRORI RISCONTRATI NEI DATI METRICI
UIU N.2 SEZ. FGL. NUM./ SUB.
M0702-U.I.U. NON DEFINITA NEL DOCUMENTO
M0702- U.I.U. NON DEFINITA NEL DOCUMENTO"
che cosa ho sbagliato?
ps. scusatemi se ho "istituito" un nuovo argomento ma l'unica conversazione in merito all'errore sopra detto alla fine sfociava su un TM per un autorimessa non accatastata...che non è il mio caso...
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:13
L'errore fa riferimento all'unità n.2.
Da quanto hai scritto tu ne hai una in variazione.
Ricontrolla i quadri B e U del modello D (dati generali e unità immobiliari) e accertati di aver immesso il corretto numero di unità che vai a variare.
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:20
no purtroppo non è quello ho indicato nel modello D appunto 1 variata e 1 derivante a destinazione ordinaria...
qualche altro suggerimento?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:26
Qui se ne parla:
ed è stato risolto ri-installando il programma e rifacendo il libretto.
e marginalmente qui:
risolto rifacendo il docfa.
Altro non so, ti consiglio di rifare da zero il docfa.
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:29
ok riprovo a istallare docfa...
speriamo incrociamo le dita...
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 12:45
no purtroppo nulla, ho rifatto 3 volte il docfa, e ho disistallato e reistallato il programma ma nulla mi si è impiantato proprio su quell'errore...non saprei come fare...
paolo
GeomRambaldiM
07 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:27
1) se devi variare solo una uiu non devi mettere 1 variata ed una costituita, MA SOLO UNA UNITà!
2) l'operazione V (variazione) non si combina mai contestualmente alle operazioni S (soppresso) e C (costituito).
Arrivederci
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:35
Buon pomeriggio
non capisco il senso logico che ti spinge a predisporre una variazione catastale per una "banale" porta a finestra decorativa.......
forse non sai che:
non sei obbligato per forza a procedere con la variazione catastale - Lettera e) della Circolare n°2/2010 del 09/07/2010_protocollo n°36607(Attuazione decreto legge n°78/2010)
Si ritiene opportuno precisare, per una migliore identificazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle novellate disposizioni, che non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.
Comportano, invece, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione l'effettuazioné di interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l'utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze.
Quindi a mio avviso lascia perdere la variazione(deontologicamente e usando il buon senso purtroppo è così)
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:38
in realtà ho meso sotto:
- "unità immobiliari " in variazione 1
- "unità derivanti" a destinazione ordinaria 1
non so si è incastrato in questo errore il docfa e non procede...vedo stasera di provare da un altro computer...ma mi sembra strano ne ho fatte già tante di VARIAZIONI di questo tipo...
altri suggerimenti?
GeomRambaldiM
07 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:41
...a ok, allora avevo interpretato male.....
a questo punto non so darti una risposta esauriente, mi spiace ciao.
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:42
ti ringrazio cesko del riassunto normativo, ho spiegato al cliente che non è necessaria la variazione. Il fatto è che dal catasto (molto vecchio) sembra un muro ed il notaio gli ha fatto storie...quindi non mi resta che procedere...hai suggerimenti in merito alla possibile causa dell'errore?
grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:47
grazie mille
e anche se fosse un muro.....cmq non sussiste l'obbligo!
forse il notaio non ha letto bene la legge.
paolodp
14 Febbraio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:53
grazie cmq GeomRambaldiM per la risposta aspettiamo magari arriva qualche altro suggerimento...
GeomRambaldiM
07 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 17:55
...a dire il vero con le ultime circolari catastali, a differenza di quanto accadeva anni fa che si soprassedeva pre delel piccole modifiche, ad oggi le planimetrie catastali devono corrispondere perfettamente a quanto depositato in comune (permesso di costruire dia scia ecc ecc)....
arrivederci
GeomRambaldiM
07 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 18:24
..integro: naturalmente i permessi depositati in comune devono corrispondere allo stato di fatto dell'immobile in oggetto.
arrivederci.
