Errore Invio Telematico Docfa |
gius88
21 Gennaio 2009
Salve. Ho inviato telemeticamente una variazione catastale, ma ho riscontato un'anomalia. Dopo un paio di giorni dall'invio, cliccando su "stato pratica" non viene visualizzato "registrato" o "respinto", ma si legge "non registrato" e al posto della solita lettera con le motivazioni per le quali il documento è stato respinto, oppure la ricevuta di registrazione, appare una lettera con scritto "errore di registrazione". Che significa???
Lipier
28 Aprile 2006
A me non è mai successo nulla del genere. Ma i tributi di deposito sono tornati nel castelletto oppure non ci sono più? In ogni caso ti consiglio di contattare telefonicamente la tua ADT.
alesca
17 Febbraio 2009
Monza
sinceramente anche a me non è mai successo, hai provato a fare una visura per vedere se il docfa te lo hanno evaso? è il primo post che scrivo volevo salutarvi
gius88
21 Gennaio 2009
In pratica ho telefonato al numero verde dell'AT e la voce elettronica mi ha detto che la pratica da me inviata "non contiene modelli unici"...... Ma il modello unico non sarebbe il DOCFA stesso?!? :x
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
quando viene sospesa una pratica DOCFA con tale motivazione significa che viene respinta direttamente al momento dell'elaborazione di apertura del file....quindi la macchina ha subito riscontarto un errore e l'ha sospeso....senza che il tecnico catastale abbia potuto visionarla.
"ciccio_lp" ha scritto: quando viene sospesa una pratica DOCFA con tale motivazione significa che viene respinta direttamente al momento dell'elaborazione di apertura del file....quindi la macchina ha subito riscontarto un errore e l'ha sospeso....senza che il tecnico catastale abbia potuto visionarla. confermo cio' che ha detto ciccio..... il sistema ha riscontrato un errore tipo titolarità, errore del foglio,particella, sub in banca dati etc....
gius88
21 Gennaio 2009
L'ho inviata di nuovo. Se è quello che penso io è un errore banale, anke se la pratica è piuttosto complessa... vi terrò aggiornati! Grazie...
Ultime FAQ
