ERRORE G0030 NEL DOCFA |
alexilye
25 Giugno 2019 alle ore 18:35
purtroppo nel controllo formale risulta un errore G0030 - COMUNE DELLA CHIAVE NOTA NON IMPOSTATO O ERRATO LA GUIDA MI SUGGERISCE : il comune catastale a cui si riferisce il Documento non e' stato impostato o risulta errato: cercare di cancellare il documento ineteressato (es. un documento pregresso e riacquisirlo). QUINDI COSA DEVO FARE?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
hai caricato i comuni, le tariffe e gli stradri giusti ?
AndreaBianco1970
03 Giugno 2020 alle ore 22:21
Buongiorno, dopo aver concluso la procedura quando faccio il controllo formale risulta l'errore G0030 . comune della chiave nota non impostato o non valido. Premetto che sono un neofita del programma, ma le sto provando tutte e continua a darmi sempre lo stesso errore. Vi chiedo la cortesia di aiutarmi a venirne fuori. Grazie sin da ora. Andrea "alexilye" ha scritto: purtroppo nel controllo formale risulta un errore G0030 - COMUNE DELLA CHIAVE NOTA NON IMPOSTATO O ERRATO LA GUIDA MI SUGGERISCE : il comune catastale a cui si riferisce il Documento non e' stato impostato o risulta errato: cercare di cancellare il documento ineteressato (es. un documento pregresso e riacquisirlo). QUINDI COSA DEVO FARE?
Miketan
18 Dicembre 2017 alle ore 10:14
E' capitato anche a me di recente, ed è un errore insidioso perché ti nasconde altri errori formali che sono bloccanti per la registrazione. Tant'è che ho provato ad inviare un Docfa con questo errore e difatti è stato registrato. la soluzione è stata questa (perlomeno nel mio caso): Avevo notato che DOCFA (ed altri programmi come DEAS II e Termiplan) non visualizzavano correttamente i caratteri accentati; anche nella stampa dei documenti questi caratteri venivano visualizzati con caratteri sostitutivi. Ho chiesto al tecnico del computer di abilitare/rendere compatibile la visualizzazione di tali caratteri (credo si chiamino UTF-8 o ASCII). Dal momento che ha risolto questo problema DOCFA ha reiniziato a visualizzarmi correttamente questi caratteri e l'errore G0030 è sparito... Immagino quindi che non riuscendo a leggere tali caratteri, DOCFA non riusciva a leggere gli archivi che erano correttamente installati. Non so dirvi però cosa abbia toccato il tecnico computer su Win11 per riprisitnare la visualizzazione corretta dei caratteri. Clicca sull'immagine per vederla intera
chiara89
28 Gennaio 2026 alle ore 14:24
Ciao, per caso hai trovato una soluzione? Ho lo stesso problema, che sembrerebbe collegato ad un problema di visualizzazione di interfaccia.
Ultime normative
