/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore formale W0604
Argomento: Errore formale W0604
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 18:00
"Gestofank" ha scritto:
Eliminato errore..
Ho inserito nella sezione "identificativi catastali" oltre al foglio e la part anche il sub (1)
In più nella sezione "elenco dei subalterni" gli ho specificato Entità tipologica CF1... ho fatto controllo errori e non ne porta....
Posso caricare il seguente elaborato sul sister..?? dopo averlo firmato...
lo devo accompagnare con qualche dichiarazione ecc..??
altra domanda
1) il fabbricato distinto con la p.lla 423 ha la corte?
2) come hai redatto l'EP della p.lla 423 con o senza entità tipologiche?
3) posta un immagine del lavoro che hai fatto....
attendiamo
Gestofank
25 Luglio 2016 alle ore 17:51
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 18:32
Si la part 423 ha la corte
Posto un'immagine
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 18:37
l'elaborato planimetrico è sbagliato
rileggi il punto n. 3 della circolare 2E/2016
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:09
...La rappresentazione delle Entità tipologiche negli elaborati grafici non è prevista quando nella particella oggetto di dichiarazione siano rappresentate solo una Area Libera (AL) e una Costruzione di Fabbricato (CF)...
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:12
esatto.....
e comunque l'elaborato a prescindere era sbagliato (dove sono indicati i sub ?)
lo devi rifare
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:16
I sub..?? ma ho presentato la planimetria catastale....!!
Come la dovrei redigere praticamente..?? Elimino le sigle come dice la normativa e scrivo la particella e il sub????
Help...!!
Per sto lavoretto del cavolo avremmo dovuto dividere i compensi...
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:19
Help...!!
l'elaborato planimetrico lo devi fare normalmente.....
ma scusa non ne hai mai fatti?
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:20
No.... è il primo che faccio....
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:31
allora leggi qui:
p.s. anche la planimetria che hai postato in foto è carente di alcune informazioni!
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:41
Perdonami...
Va messo solo il numero 1 (sub) nello spazio delimitato da linea che sto trattando e il segno degli accessi e le altre cose restano invariate, anche il collabente vicino... quello nn ha sub.. quindi gli lascio il num di particella
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:51
anche così non va bene (vanno eliminate le grafiche delle particelle confinanti)
abbi pazienza leggi le guide in merito alla redazione dell'elaborato planimetrico, non è possibile redarre un EP solo sullo scambio di informazioni (o sbaglio ?)
ascolta non perdere tempo, rivolgiti ad un "tecnico" della tua zona che mastica materia catastale.
ti saluto
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 19:59
Ok... grazie dei consigli
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 21:37
Oltre al documento docfa da presentare vanno allevate dichiarazioni?
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 11:49
che cosa devi "allevare"? non ho capito....
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2016 alle ore 12:00
Dichiarazioni proprietario o qualcos'altro.....
