/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore formale W0604
Autore Errore formale W0604
Gestofank
25 Luglio 2016 alle ore 17:51
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2016 alle ore 18:04
sono nuovo sul forum quindi vi saluto tutti...
Ho un problema con una procedura di DOCFA, premetto che sono un neofita di catasto...
Sto trasferendo un edificio, attualmente su catasto terreni, al catasto fabbricati, praticamente questo è un vecchio rudere sistemato a deposito attrezi, sul pregeo ho confermato la mappa visto che conbaciava con le misure del rilievo... Nell'eseguire il Docfa, dopo aver inserito tutti i dati nel fare un Controllo formale mi porta un errore appunto W0604 SUBALTERNO OBBLIGATORIO IN PRESENZA DI NUOVI ACCATASTAMENTI.... come risolvo il problema...? grazie
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2016 alle ore 18:14
** cancellato **
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2016 alle ore 23:21
Che succede? Nn ho capito
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 09:39
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 10:00
Ho risolto.... andavano aggiornati i subalterni... adesso mi chiede l'elaborato planimetrico.... dove posso trovare le regole di redazione..?
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 10:03
Nelle istruzioni operative di Docfa 4.00.3
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 13:08
Non riesco a portare a compimento questo documento....
Una volta caricato l'elaborato planimetrico e la planimetria catastale ho ancora un errore W0603 ELENCO SUBALTERNI CON CORPO DI FABBRICA NON VALIDO....
Nel redigere l'elaborato planimetrico ho inserito, oltre alle part. limitrofe anche la sigla AL area libera e CF costruzione di fabbricato....
Poi ho notato una cosa... nel caricare la planimetria catastale non me la porta perfettamente in scala me ne accorgo facendo il poligono, mi porta un metro quadrato in meno....
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 13:19
PRIMA DI ANDARE AVANTI.....bisogna chiarire:
A) Trattasi di un nuovo accatastamento?
B) Se è un nuovo accatastamento quante Unità immobiliari stai trattando?
C) Ti sei letto attentamente la guida operativa di Docfa 4.00.3 collegata con la Circolare 2E/2016?
SALUTI
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 13:51
Praticamente è un vecchio casolare ristrutturato, quindi da catasto terreni bisogna portarlo a catasto fabbricati con categoria c2.
Insiste su un terreno di part. x adiacente al fabbricato che sto trattando (2 stanze con 2 porte d'entrata e una finestra) c'è un collabente
Ho letto la guida...
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 16:59
e quindi?
con la pratica Pregeo cosa hai riportato e/o hai aggiornato in cartografia?
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 17:03
La/e particella/e 200 corrisponde/ono a quanto rappresentato sulla
mappa del Catasto Terreni e che il fabbricato è correttamente
inserito nella cartografia.
Questo ho riportato nel pregeo... passaggio all'urbano per conferma di mappa
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 17:09
Questo ho riportato nel pregeo... ho confermato la mappa.
ho capito... quindi oltre al fabbricato ristrutturato che andrai a censire al C.F. come locale di deposito (cat. C/2) hai confermato anche la sagoma dell'unità collabente.
Eseguendo il Docfa per nuova costruzione si presume che debba accatastare anche l'unità collabente.... giusto?
allora per la redazione dell'elaborato planimetrico devi seguire la procedura della suddetta circolare 2E/2016!
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 17:25
No... l'unità collabente io non la considero, è già censita con part 416
Ho confermato la mappa dell'unità che andro a censire cioè la part ex 200 che è diventata, con la presentazione del pregeo part. 423.
Adesso in fase di redazione del docfa per la part. 423 ho questa serie di errori!
Voglio specificare che nella sezione "identificativi catastali" del software non ho inserito il sub, ho solo foglio e part... in più mi domando ? nella sezione "eenco dei subalterni" devo specificare qualcosa?
Rammento l'errore "W0603 elenco subalterni con corpo di fabbrica non valido"
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 17:31
1) devi attribuire il sub 1 alla particella 423 (non capisco perchè in automatico non è stata creata la categoria F/6)
2) devi redigere l'elabor. planimetrico come indicato nelle istruzioni operative di Docfa 4.00.3 collegato con la circolare 2E/2016 (leggila meglia)
3) devi compilare l'elenco subalterni
4) se non ci riesci rivolgiti e/o fatti aiutare da qualche collega della tua zona!
Gestofank
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2016 alle ore 17:49
Eliminato errore..
Ho inserito nella sezione "identificativi catastali" oltre al foglio e la part anche il sub (1)
In più nella sezione "elenco dei subalterni" gli ho specificato Entità tipologica CF1... ho fatto controllo errori e non ne porta....
Posso caricare il seguente elaborato sul sister..?? dopo averlo firmato...
lo devo accompagnare con qualche dichiarazione ecc..??
