errore eliminazione cat d |
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
salve a tutti, volevo chiedervi se vi è mai capitato dopo aver eliminato dalla docfa una cat d, di avere come errore g0157 (incongruenza tra le unità derivate e i documenti allegati). vi spiego: ho redatto una docfa con 90 unità a/3 ed una d/1, poi successivamente ho dovuto elimare la cat d/1, cambiandola con una c/2, ho eliminato i modelli 2n parte seconda ecc..., però quando faccio il controllo formale mi da questo errore. ho chiesto in agenzia ma mi hanno detto che è un problema della docfa e devo farla da capo ( praticamente un suicidio xche devo caricare tutto planimetrie,poligoni,ecc.).qualcuno di voi conosce qualche soluzione? ciao a tutti.
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Nel quadro A hai modificato pure il numero di uu.ii. derivate ovvero: da ordinaria 90 speciale particolare 1 a ordinaria 91
truffix
01 Aprile 2006
Calabria
ho corretto questa importante svista, ma adesso mi da questo: G0035 - INCONGRUENZA TRA IL NUMERO DELLE UNITA' DICHIARATE NEL QUADRO 'A' o 'B' E QUELLE ACQUISITE ( il numero delle UNITA' IMMOBILIARI dichiarate nel quadro "A" o "B" ( rispettivamente per Accatastamenti, Variazioni, Unita' Afferenti ) e' diverso dal numero delle U.I. effettivamente acquisite nel quadro U; selezionare "Modello D" e variare l'informazione fornita nel quadro "A" ( o "B"), se errata, oppure acquisire le Unita' Immobiliari mancanti.)
vicinzu79
17 Febbraio 2006
questo è un errore che ti da quando si tratta una categoria D e non ri redige la seconda parte del quadro 2N, ma se tu hai eliminato la categoria D prova a vedere se hai messo tra le unita' derivate una categoria speciale anzichè ordinaria, nel caso non sia questo ti consiglio di rifare la pratica con un nuovo file cioè da capo
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Forse l'avrebbe già fatto, ma con 91 uu.ii. derivate rifare tutto da capo in effetti scoccia un po'. Ricontrolla con attenzione le uu.ii. dichiarate nel quadro A, quelle costituite nel quadro U, le planimetrie associate e il numero di mod 1N parte seconda che devono coincidere con le tue unità costituite. Controlla (come penso hai già fatto) l'avvenuta cancellazione dei modelli 2N parti prima e seconda.
SANTOSANTO
07 Settembre 2016 alle ore 14:08
CON LA PRESENTE TI CHIEDO SE PUOI AIUTARMI CON LA STESURA DEL DOCFA......MI DA UN ERRORE INCONGRUENZA TRA IL NUMERO DELLE UNITA DICHIARATE NEL QUADRO A B E C E QUELLE AQUISITE....PUOI AIUTARMI?
Ultime FAQ
