/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore elaborato planimetrico
Autore Errore elaborato planimetrico
Fabrizio1957
Aquila
23 Gennaio 2020 alle ore 18:04
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2021 alle ore 13:56
Buongiorno
ho acquisito da Sister l'elaborato planimetrico dell'edificio ma ho scoperto che le cantine hanno i sub non correttamente indicati per ciascuna; in pratica li hanno messi invertendoli specularmente.
Come correggere errore con DOCFA?
Spero di essere stato chiaro
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2021 alle ore 17:11
"Fabrizio1957" ha scritto:
Buongiorno
Chiarissimo....
Docfa in variazione - causale: "ESATTA RAPPRES.DEGLI IDENTIFICATIVI"
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2021 alle ore 18:39
Grazie anche se interessano varie proprietà?
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2021 alle ore 18:44
SI..... l'importante e che il richidente sia uno dei proprietari!
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2021 alle ore 19:22
Mha... troppo facile... bisogna vedere a mio parere, anche l'atto di trasferimento dei sub, e se nella realtà l'immobile coincide con il posizionamento nell'ep. Inoltre a livello di singola unità immobiliare son gli stessi sub ? Ovvero se in EP è riportato sub 3 al posto del 4, le rispettive planimetrie cosa rappresentano ? Ho avuto un caso del genere un qualche mese fa, e niente dopo svariate visite al catasto, i clienti han dovuto fare atto di rettifica con permuta,... avendo trasferito si il sub giusto ma la planimetria collegata era invertita con quella affianco - Ripeto deve accertarsi dellacorrispondenza tra stato di fatto e planimetrie corrispondenti a quei sub... altrimenti son cavoletti amari....
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 09:45
concordo con anonimo
cordiali saluti
Fabrizio1957
Aquila
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 10:10
Buongiorno chiarisco meglio
la cantina, coerente con l'atto di vendita e l'EP, sub ed interni, è stata di fatto assegnata ad altro condomino, per cui, di fatto, c'è stato uno scambio di cantine, pur di eguale consistenza.
Dovendo ora dividere, come obbligatorio dal 2000 quando si hanno variazioni nell'unità immobiliare principale, si darebbe con Docfa un nuovo sub ad una cantina, di cui non si è tuttavia mai avuto il possesso, individuata come di proprietà dagli atti di vendita che si sono succeduti, compreso relativa planimetria catastale ed EP.
Allora o errato l'EP dall'inizio o assegnate con leggerezza e incoerenza le cantine agli appartamenti.
Come sciogliere il nodo? Certo credo vada risolta prima del DOCFA di divisione e variazione.
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 11:22
allega, planimetrie, E.P., atto di vendita, e descrivi quale era la volontà delle parti in merito alla compravendita.
Solo con questi elementi si può dare una soluzione al tuo problema.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 14:02
Va fatto un atto di permuta oppure scambiarsi fisicamente le cantine in cui ognuno si prende quella di propria legittima proprietà.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 14:12
ScusaFabrizio57, ma chi t'ha detto che c'è l'obbligo di separare le cantine dall'abitazione? Nel qual caso di variazioni catastali bisognerebbe farlo, ma neanche è detto. A questo punto si dovrebbero fare milioni e milioni di variazioni catastali.. Comunque ciò non toglie che bisognerebbe sistemare la situazione.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 14:35
Corretto.
Se le cantine sulle planimetrie e la loro descrizione in atto sono inequivocabili e chiaramente c'è stato uno scambio di cantine le soluzioni sono due: Atto Notarile, con vari docfa di stralcio cantine e ripresentazione con rileivo anche degli appartamenti (un gran lavoro), oppure ognuno, con santa pazienza, trasloca nella propria cantina.
Ho sempre visto la gente traslocare.
 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2021 alle ore 18:23
Credo che la tua battuta sia ironica,..e ben ci sta,..ma se le cantine fossero collegate tramite scale interne ai singoli appartamenti,..credo sia abbastanza difficile ed improponibile la cosa... ah..ah...ah....
hedorfer
19 Dicembre 2015 alle ore 09:50
Venezia-Mestre
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2021 alle ore 13:15
Buongiorno! Mi accodo a questa discussione. Ho una situazione simile, anche se per certi versi molto banale.
Nel mio caso un garage è stato accatastato due volte, con due sub diversi. Uno dei due sub è corretto (lo si capisce anche dal posizionamento della numerazione), mentre l'altro è ovviamente sbagliato. Riepilogando:
— la planimetria del sub 13 è giusta;
— la planimetria del sub 17 è identica a quella del sub 13;
— un garage (quello che dovrebbe essere il sub 17) è privo di planimetria.
Le planimetrie sono del 1960, cioè in 61 anni nessuno si è accorto dell'errore!
Poi ho anche una domanda relativa a errori (questa volta commessi da me medesimo pochi giorni fa) su un elenco subalterni con elaborato planimetrico. Ma forse lì mi conviene aprire un post a sé.
Grazie degli eventuali suggerimenti!
