errore docfa |
lucas73
12 Gennaio 2006
"g0024 - record con chiave errata" come posso risolvere? grazie
lucas73
12 Gennaio 2006
chiedo se qualcuno sa come risolvere questo errore "g0024 - record con chiave errata". grazie[/quote]
cristinacar
21 Ottobre 2006
milano
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
rispolvero questo vecchio quesito, non avendo trovato nulla ne in rete ne in geolive e nelle faq. come si risolve, se si può, il problema? ho già anche ricaricato la pratica ma non ho risolto.
Odla
30 Ottobre 2009
Nell'Help di Docfa (?), sotto 5. ELENCO ERRORI FORMALI, trovi questo: G0024 - RECORD CON CHIAVE ERRATA questo errore si verifica quando il documento ha una sequenza di records non corretta; questo può derivare o da una non conformità del documento compilato con altri prodotti o con editor che non rispettano la corretta sequenza e le corrette informazioni, o da un malfunzionamento o uscita anomala dalla procedura Docfa in fase di compilazione: si consiglia di riacquisire il documento. Spero ti possa essere d'aiuto. Ciao e Buon lavoro. Aldo
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
grazie per riacquisirlo mi sa che intendano compilarlo daccapo perchè ho provato a esportarlo e reimportarlo e il problema rimane, anche rielaborando tutti i quadri, peccato perchè è un docfa di 40 planimetrie e mi giano assai, andava tutto bene poi ho fatto una variazione al classamento ed è spuntato questo problema.
Odla
30 Ottobre 2009
Si, purtroppo. Lo devi cancellare e reinserire tutto nuovamente in quanto esportandolo su un dischetto, o supporto qualsiasi, e successivamente reimportndolo è come se non avessi fatto nulla in quanto il file è sempre quello. Ciao Aldo
Ultime guide
