/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore di sistema nell'elaborazione
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: errore di sistema nell'elaborazione
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 12:48
"CESKO" ha scritto:
Comunico che il problema si verifica solo con l'Ufficio Provinciale di SALERNO
con gli altri uffici tutto regolare
Quindi vuoi dire che del PDF.P7N arrivi ad ottenere la Ricevuta di Trasmissione ma non la Ricevuta di ricezione ?
Che io sappia viene scartato subito dal sistema (che è centrale, non provinciale).
geom71
14 Novembre 2006
Torino
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 13:22
Dunque,tecnicamente la pratica che noi mandiamo,va al server centrale di Roma,che lo rimanda al server dell' ufficio di competenza. Io uso Geoweb,e il loro servizio clienti mi ha detto che il problema è a "macchia di leopardo".Non è di tutti gli utenti,quindi c'è chi riesce e chi no. Anch'io avevo il sentore fosse un problema della versione di Acrobat che genera il pdf,ma nessuno me lo ha confermato e il fatto che la mia pratica sia passata,non significa che il problema sia risolto nel resto d'Italia e sia rimasto solo a Salerno. Probabilmente essendoci almeno 2 server che dialogano,mano mano il problema verrà risolto dappertutto...deve essere così, altrimenti non si può lavorare!
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 13:37
non è così........
perchè lo stesso file(pratica uguale) alla stessa ora enello stesso minuto l'ho inviatao anche presso l'Ufficio Provinciale di NAPOLI ed è stato regolarmente protocollato dopo 2 minuti.....
quindi il problema è l'ufficio di SALERNO, che mi sembra che ora si sia sbloccato(ore 13:35)
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 16:08
ad integrazione del malfunzionamento a macchia di leopardo,posso dire che fino a giovedì scorso ho avuto problemi sia con Roma che con Latina, con il pdf di Docfa.
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2010 alle ore 17:46
E' successo anche a me con l'A.d.T. di Treviso: la pratica è stata due giorni con lo stato "trasmesso all'ufficio - in elaborazione" così ho telefonato a Treviso e mi hanno detto che a loro non era arrivato nulla spiegandomi che quando lo stato è "trasmesso" non significa ricevuto dall'ufficio provinciale competente; infatti il giorno dopo aveva lo stato "protocollato", cioè ricevuto dall'ufficio provinciale, il giorno stesso è stata registrata.
www.myspace.com/darksungtr
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 19:29
aggiornamento
sia LT che RM tutto ok con i pdf.
