/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore di attribuzione unità immobiliari e unità a...
Autore errore di attribuzione unità immobiliari e unità afferenti
uazzo
05 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Settembre 2010 alle ore 16:18
Una U.I.U. costituita da un fabbricato e due corti esclusive afferenti con sub. attribuito, è stata variata solo nel fabbricato, quindi è stato compilato un docfa con la soppressione di tutti e tre i sub; quindi i due sub delle corti afferenti sono stati ricostituiti uguali in quanto non variati, mentre al fabbricato è stato ettribuito nuovo sub.
Nell'inserimento dei sub costituiti non è stato inserito per primo il fabbricato, ma una delle unità afferenti, perciò, nonostante l'elaborato planimetrico sia corretto, la planimetria riporta come sub una delle due unità afferenti.
Per la correzione è sufficiente una variazione toponomastica?
danilosco
03 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 16:09
non credo. con una variazione toponomastica puoi solamente inserire nel quadro d1 nuova via e numero civico dell' u.i.u.
ciao
danilosco
03 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2010 alle ore 16:30
prendendo in esame il tuo caso visto hai costituito in modo corretto i 3 nuovi sub di cui il fabbricato e le due corti la variazione che dovresti fare sarebbe a livello planimetrico anzi più nello specifico cioè dell' identificativo della planimetria.
quindi potresti iniziare una variazione e riportare nella riga della causale ALTRO: modifica identificativo planimetria
uazzo
05 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 09:33
grazie danilosco,
mi pare in effetti una buona idea.
Buon lavoro.
Dioptra
