/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore - Controllare il drive selezionato 37
Autore Errore - Controllare il drive selezionato 37
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 16:30
Salve a tutti, avrei bisogno di sapere come poter risolvere il problema.
Cambio computer con windows xp, l'installazione del docfa va a buon fine, la redazione di pratiche di nuovo accatastamento anche, quando però preparo documenti in variazione e cerco di stampare il documenti mi da l'errore:
Controllare il Drive Selezionato. 37.
Ovviamente si blocca il tutto.
Come posso risolvere?
Grazie a tutti
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 09:08
Solo a me è capitato...??? :(
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 15:10
a me è capitato la prima volta che ho aperto docfa sul pc dell'ufficio.... e ho saputo che mi avevano attivato un utente con restrizioni! docfa vuole il completo accesso a tutti i file su disco (utente tipo superuser o amministratore)
non so però se sia il tuo caso...
fedevolley
25 Settembre 2008
Perugia
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2011 alle ore 10:59
In riferimento all'errore sopra descritto, faccio solo una osservazione di cui mi sono accorto ieri, dopo che per la seconda volta in pochi mesi mi è capitato lo stesso errore; secondo me, l'errore si ha quando, all'interno del nostro archivio di lavoro, andiamo a coprire un numero di pratica non progressivo all'ultimo fatto; esempio: in archivio ho 12 nuovi accatastamenti; per fatti miei, vado a cancellare la pratica numerata 6... Successivamente, vado a fare una nuova pratica di Nuova Costruzione, ed il programma, in automatico, mi va a coprire quel numero mancante (il numero 6), anzichè costituirla col numero 13 (il progressivo in base al totale). Vado a fare la visualizzazione di stampa e mi dà questo errore... La stessa pratica, identica, la rifaccio nuovamente, ma stavolta col numero 13, e mi porta lla fine senza problemi.
Non vorrei che sia un problema del programma in riferimeno alle date di realizzazione del files, nel senso che lui va in conflitto quando si ritrova una nuova pratica con un numero inferiore a quello dell'ultima fatta, ma con una data successiva; della serie: numero 6 con la data di febbraio, mi va in conflitto perchè la pratica numero 12 è di gennaio...
donatat
Geometro
14 Marzo 2008
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2021 alle ore 12:04
Mi è appena capitato il caso sopra esposto.
Io ho risolto svuotando la cartella C:/Docfa4/Out
Spero che la mia esperienza sia prima o poi di aiuto per qualcuno...
