/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Errore approvazione docfa
Autore Errore approvazione docfa
nicola80
10 Gennaio 2018 alle ore 17:56
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 11:06
Salve, sto riscontrando dei problemi per l'approvazione di un Docfa di Variazione.
La prima volta non è stato registrato per questo errore:Titolarita' non presente in Base Informativa, mi sono accorto che uno degli intestatari risultava da una parte con tutti i dati e dall'altra parte sempre con tutti i dati ma con la scrittura MAR........ Ho procedutto alla richiesta di allineamento della ditta catastale ed ora risulta tutto ok, con verifiche fatte sul portale SISTER.
Rimando il docfa ed oggi non mi viene registrato per lo stesso motivo:Titolarita' non presente in Base Informativa.
Cosa sta succedendo? O devo fare io qualcosa di diverso per darlo registrare?
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 11:18
Dovresti spiegare meglio la situazione cosa devi fare? una fusione di u.i.? o altro?
la Proprietà è una persona fisica oppure una ditta/società? nel caso di società potrebbe essere che la ditta catastale non coincide con la ditta fiscale.
Mi è già successo un caso con una parrocchia.
Buona giornata
nicola80
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 11:24
Si hai ragione scusami, è una soppressione di 12 subalterni con creazione di 6 nuovi subalterni.
Il tutto intestato a marito e moglie, due persone fisiche.
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 13:12
A volta detto errore capita quando ad esempio si sopprime un B.C.N.C. ma non viene dichiarato come tale per cui il sistema non lo riconosce (di fatto viene dichiarato come un'unità ordinaria).
Presuno quindi che uno dei 12 subalterni abbiano la qualità di B.C.N.C. o di B.C.C. , ecc.
nicola80
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 13:13
OK GRAZIE mille gentilissimo
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2018 alle ore 15:01
Presumo di aver individuato la problematica?
