/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errore 0208 scheda planimetrica mancante
Autore errore 0208 scheda planimetrica mancante
Viperetta
13 Febbraio 2013 alle ore 18:59
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2013 alle ore 18:44
Ciao a tutti ho ben due problemi tutti riguardanti la scheda planimetrica
PRIMO
Ho presentato un docfa perchè sul vecchio accatastamento era stata dimenticata una finestra e ho messo come causale "esatta rappresentazione grafica". Mi hanno però rimandato indietro la pratica dicendo che è stato riscontrato l'errore 0208 ovvero scheda planimetrica non associata. Prima di inviarlo però io avevo stampato il pdf e la schedaera stata stampata. Siccome mi sono spulciata i vecchi post, e in un caso il problema era la causale, c'è forse qualche incongruenza anche nel mio caso? Come posso risolvere la questione?
SECONDO
Sul secondo caso invece mi da' l'errore G0212 - ASSENZA DEI POLIGONI DELLE SUPERFICI, e lo stesso quando controllo il file sul docfa e metto su poligoni questi ci sono. Come è possibile?
Mammamia che mal di testa.....
simmy
18 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2013 alle ore 17:58
PRIMO
SECONDO
Controlla che la layer dei poligoni sia scritta correttamente e che le polilinee siano chiuse e a quota zero.
ciao
