/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errata scala planimetrie dxf
Autore errata scala planimetrie dxf
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 11:21
Premetto che ho cercato all'interno del forum ma non trovo niente che risolva il mio problema.
Nella sostanza devo importare una planimetria impostata su riquadro A3 / 200 ma la stessa mi viene importata in docfa in una scala indefinita.
Le operazioni fatte, (le medesime fatte da sempre ... e sempre risultate positive) sono le seguenti:
A riquadro "acceso" imposto lo 0 origine in basso a sx, esplodo tutto e "purgo" il file, spengo il layer del riquadro e importo il file *.dxf (salvato in formato R12 - dxf) selezionando A3 sul programma docfa.
RISULTATO: La planimetria visualizzata è in una scala "evidentemente sballata".
Per evitare problemi ho rappresentato l'intera planimetria su medesimo layer (fatta eccezione del riquadro) e, ho provato anche a copiare il tutto su un precedente file su cui non ho avuto problemi..... NIENTE IL PROBLEMA PERSISTE. La cosa ancor più strana è che se provo a importare una planimetria di altra pratica, su cui non ho avuto problemi, me la importa correttamente 8O.
Non ci capisco più niente
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 16:48
nessuno ha qualche suggerimento ?????
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 17:26
CANCELLATO DALL'AUTORE
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 17:45
scusami zapata .... ma proprio non capisco il suggerimento .... io non devo dare spessore alle linee devo "solamente" importare la planimetria in scala .... particolare che da ieri il software non ha più voglia di fare :cry: .
Dimenticavo .. come ultima spiaggia ho: 1) disinstallato il docfa 2) scaricato nuovamente dal sito dell'agenzia 3) reinstallato tutto ... NIENTE
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 18:19
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 18:30
certo è un alternativa alla planimetria importata direttamente da cad in dxf ..... ma mi sembra macchinoso.
importare il dxf, come faccio da sempre, mi sembra più diretto.
Comunque grazie
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 20:41
non lo so se ti posso essere di aiuto io faccio il disegno scala 1:100, e poi importo tutto nel modello A4 oppure A3, a seconda delle esigenze, ce da dire una cosa, se non erro, l'esportazione dxf non funziona con autocad da 2005 in poi, cioè mi spiego meglio, anche se hai autocad 2009, devi salvare il dxf cmq in autocad 2004, ciao.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 20:45
mi spiego ancora meglio io uso i modelli che si scaricano dall'agenzia del territorio, e non mi hanno dato mai problemi, copia incolla, ed il gioco è fatto me lo riporta in scala, ma forse ti ho detto una cosa che sicuramente conoscerai, ciao
Nipa
11 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2009 alle ore 21:03
Per evitare problemi ho rappresentato l'intera planimetria su medesimo layer (fatta eccezione del riquadro) e, ho provato anche a copiare il tutto su un precedente file su cui non ho avuto problemi..... NIENTE IL PROBLEMA PERSISTE. La cosa ancor più strana è che se provo a importare una planimetria di altra pratica, su cui non ho avuto problemi, me la importa correttamente .
forse potrebbe sembrarti una domanda banale, ma hai visto se ci sono riempimenti come blocchi nidificati non esplosi ?
Se vuoi, puoi mandarci la planimetria (indirizzo e-mail help@nipasoft.com ) purgata da elementi di riconoscimento, per permetterci di analizzarla con UnicoPD e vedere se questo programma ci segnala qualche anomalia di questo tipo che blocca il DOCFA nella corretta messa in scala del disegno.
Alek
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 00:26
i problemi ammetto, possono essere molteplici.....il riquadro e' una polilinea? il riquadro ha dimensioni giuste per il tipo di scala?il disegno all' interno del riquadro e' stato esploso?il layer di tutto il disegno e' 0?il riquadro e' stato spostato in coordinate est e nord =0? hai provato copia e incolla su di un nuovo disegno pulito(non come blocco)?
Alek
16 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 00:43
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2009 alle ore 09:27
vi ringrazio tutti molto delle risposte ma sono tutti passaggi verificati .... e purgati :lol:
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 15:31
inspiegabilmente oggi docfa ha caricato correttamente il dxf 8O (lo stesso che non mi caricava nei giorni precedenti) ....... non ho fatto alcuna operazione diversa dai giorni precedenti.
Ad ogni modo continuo a non capire.
GEOSTOCA
24 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2009 alle ore 11:34
salve,
probabilmente hai risolto;
volevo solo dirti che anche io ho avuto lo stesso problema.
sul sito dell'A.d.T. alla sezione "risposte alle domande frequenti" è trattato il caso.
Pare sia derivato dalla versione del DocFa 3.0 .
esso deve essere aggiornato col service pack 1.
verifica comunque la tua versione di aggiornamento, l'ultima dovrebbe essere la 3.00.5;
una banalità : quando mi capitava il problema, con la versione non aggiornata, notavo (misteri dell'informatica), che chiudendo il disegno, nel cad, con lo stato zoom in "estensione" , quindi il riquadro a tutto schermo, il DocFa importava in scala corretta !!!!!!!
un saluto.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2009 alle ore 11:43
"GEOSTOCA" ha scritto:
salve,
un saluto.
corretto, vero, il particolare dello zoom estensioni mi è capitato anche a me ma poi con il tempo si capiscono gli errori e si previene.
Il mio problema, che ora INSPIEGABILMENTE non è più un problema (bò chi lo sa fino alla prossima volta) persisteva anche a reistallazione del docfa scaricato cinque minuti prima dal sito dell'agenzia.
Ripeto, è una stranezza che mi ha fatto restare con le braccia aperte.
