Errata rappresentazione di un vano |
miesolo
27 Aprile 2011
Buongiorno, qualcuno potrebbe dirmi l'esatta procedura per il seguente problema? Ho un immobile di cui un vano è stato identificato erroneamente. Nello specifico non è lungo e stretto ma largo e poco profondo. L'attuale identificazione planimetrica fa ricadere parte del vano su altro immobile della stessa proprietà (praticamente mezzo vano è catastato sia su questo immobile che su un altro della stessa proprietà '), mentre in realtà una parte del vano nell' attuale configurazione non è rappresentato. Basta secondo voi presentare una errata rappresentazione grafica? Ovviamente il tutto fa parte di una concessione edilizia in cui è tutto già autorizzato secondo la forma corretta.
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
io ho capito solo che l'attuale rappresentazione sconfina su un altra unità, mentre nell'attuale configurazione non è rappresentato?io non ho capito niente Comunque esatta rappresentazione grafica generalmente serve per correggere piccole imperfezioni grafiche e generalmente non cambia la rendita. serve anche per aggiungere l'area. e questo è il motivo per cui la causale non è in sanzione. Visto che non hai molte alternative, se la rendita non aumenta o diminuisce puoi provare a presentare, tanto non cè danno erariale, al massimo te la sospendono. nella relazione spieghi che invece che largo e stretto era lungo e largo. (o quello che è) Se la superficie aumenta per mè è un ampliamento e la data da indicare è quella del precedente docfa (da spiegare in relazione) e se inferiore ai 5 anni è in sanzione con ravvedimento operoso.
miesolo
27 Aprile 2011
La superficie non aumenta. Come data potrei anche riportare quella attuale visto che c'è una concessione edilizia in corso. Nell'attuale concessione edilizia il vano in questione passa tutto all'altro appartamento. Pensate che sia corretto prima correggere il vano nella planimetria attuale e poi passarlo nell'altra o lo correggo direttamente nell'altra planimetria?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
Se ho una concessione edilizia in corso, io faccio l'accatastamento a fine lavori e basta.
Ultime normative
