/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / errata importazione della formattazione dei testi
Autore errata importazione della formattazione dei testi
effeci73
29 Dicembre 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 11:24
sono impazzito! ho provato e riprovato! ma il risultato finale era sempre lo stesso
i testi importati in docfa si allungano verso destra, ovvero non si mantengono secondo la loro formattazione di origine!
come è possibile?
ho provato con vari stili di formattazione sia quelli true type che gli altri di windows! e sempre si distorgono all'interno del DOCFA4,
qualcuno sa darmi un consiglio? grazie anticipatamente
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2011 alle ore 14:11
Se usi AutoCad, probabilmente stai utilizzando il testo composto (testom).
Prova a rifare le scritte utilizzando il testo semplice (testo o testodin).
In genere alla scala 1:200 con carattere Arial, altezza del testo 0.35 - 0.4 per gli interni e 0.8 - 1 per i titoli, le scritte si vedono abbastanza bene.
Ciao e Buon Anno
Beppe
