EP non presente in banca dati |
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Ciao a tutti, devo fare una variazione dove sopprimo due sub. e ne costituisco due nuovi per diversa distrubuzione interna (l'autorimessa si allarga rimpicciolendo la cantina). Il mio problema è che l'EP non è presente in banca dati; visto che non so come individuare le altre u.i. del fabbricato, posso evitare di presentarlo????
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
se non presente in banca dati potresti anche evitare di redigerlo "ela979" ha scritto: Ciao a tutti, devo fare una variazione dove sopprimo due sub. e ne costituisco due nuovi per diversa distrubuzione interna (l'autorimessa si allarga rimpicciolendo la cantina). Il mio problema è che l'EP non è presente in banca dati; visto che non so come individuare le altre u.i. del fabbricato, posso evitare di presentarlo????
Potenza
"defrabio" ha scritto: se non presente in banca dati potresti anche evitare di redigerlo "ela979" ha scritto: Ciao a tutti, devo fare una variazione dove sopprimo due sub. e ne costituisco due nuovi per diversa distrubuzione interna (l'autorimessa si allarga rimpicciolendo la cantina). Il mio problema è che l'EP non è presente in banca dati; visto che non so come individuare le altre u.i. del fabbricato, posso evitare di presentarlo???? Ciao. Secondo me dovresti redigerlo, più che altro per essere chiari e non lasciare dubbi sull'individuazione delle U.I.U. Se non conosci la situazione delle altre unità limitati al piano delle due porzioni trattate nella variazione. Capisco che è un impegno in più, però facciamone una questione di professionalità: parlane con il Cliente e vedrai che apprezzerà il modo in cui hai curato i suoi interessi. Buon lavoro
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
Purtroppo non mi è semplice fare l'ep, nemmeno quello del piano interessato...a questo punto posso presentare la scheda con riportate tutte le parti comuni come sono segnate sulla scheda vecchia????
certo che puoi, se l'e.p. non esiste, non sei obbligata a farlo.
ela979
06 Dicembre 2008
Ghedi (BS)
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
Eventualmente è consentito di redigerlo limitatamente alle porzioni di cui hai l'incarico, scrivendo sull'elaborato che è una rappresentazione parziale. Io poi in relazione motivo il tutto.
Ultimi argomenti
