/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / EP inesistente x condominio
Autore EP inesistente x condominio
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:32
Se in un condominio non esiste l'EP ed io vario per divisione una u.i., non posso di certo rilevare l'intero stabile x fare l'elaborato, ma a quel punto non devo aggiornare l'elenco sub. altrimenti mi dà errore. Il docfa è comunque corretto? Grazie!!!
barcasalus
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 08:44
Se il condominio è antecedente all' 86' può essere che non abbiano presentato l'elaborato planimetrico, a quel punto tratti la tua unità normalmente come divisione e vai a creare due u.i. nuove ( come dovrebbe essere credo). Non essendoci E.P. non puoi sicuramente farlo te in questo momento, quindi ti direi di fare solamente la tua variazione e non dovrebbe darti nessun tipo di errore...
rosita
09 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 10:06
Sì è esattamente così, ed il controllo formale funziona, è solo che non posso aggiornare l'elenco sub perchè conseguentemente mi chiede l'EP. Spero che funzioni in sede di presentazione!!!
barcasalus
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 10:32
Scusa la domanda, ma è il docfa che richiede E.P.???? mi sembra strano perchè dovrebbe richiedertelo?
filippi-mailli
24 Gennaio 2007
Da noi (RE) non ti accetterebbero la variazione senza l'elaborato planimetrico, naturalmente se non hai tutti i dati non puoi farlo interamente pero' lo puoi fare parziale, cioè ti chiedono di fare un elaborato solo con i subalterni di cui hai i dati. Ti dico questo perchè mi è già capitato di farlo, non so però se funziona così in tutte le AdT...
anto2
22 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 11:13
glielo richiede perchè ha fatto l'elenco subalterni.
se lo cancella non lo richiede più.
geomtore
11 Settembre 2006
ALGHERO (SS)
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2007 alle ore 20:04
Ciao. L'elaborato planimetrico và fatto solo quando costituisci un nuovo B.C.N.C.! Se non è il tuo caso non fare elenco subalterni e vai avanti con la pratica normalmente.
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 08:39
A Piacenza funziona così:
L'EP va redatto solo nei casi:
- in cui tu vada a fare operazioni sui BCNC, SEMPRE
- vai ad eseguire un'operazione che cambia i numeri dei subalterni (come la tua divisione), ma SOLO se già esiste un EP in atti!
Ti auguro solo di non mettere mano a un BCNC di un condominio da 200 appartamenti :lol:
Buon lavoro ;)
evitel
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2007 alle ore 10:29
La Circolare n.9/2001 punto 7, è molto chiara riguardo la stesura dell'E.P., quindi non è lasciata alla libera interpretazione delle AA.TT.
