/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / ente urbano senzavintestati
Autore ente urbano senzavintestati
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2015 alle ore 11:35
Salve a tutti, devo fondere ai terreni una particella gia' urbana identificata come bcnc con un ente urbano senza intestati.
Stessa proprieta' come da atto notarile, devo prima costituire area urbana oppure posso evitare visto che dopo si trattera' di ampliare un bcnc???
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2015 alle ore 12:19
Grazie.
Avrei preferito leggere un quesito più chiaro, ma mi accontento perchè nll'epoca di telefonini o dei tablet, ... !
Dunque, devi fare un TM per fondere due particelle di proprietà della stessa ditta, di cui une EU .......? . ho compreso giusto?
Quando avrai avuto approvato il TM, predisporrai la pratica DocFa completa di EP !
Cavaema
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2015 alle ore 12:28
Hai perfettamente ragione, ho scritto il messaggio un pò di fretta.
Hai compreso il problema, ma volevo soprattutto sapere se devo costituire prima l'area urbana al nceu, in quanto l'ente urbano è senza intestati, oppure non è necessario???
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2015 alle ore 08:59
Salve e buon inizio di anno nuovo
1-normativamente una particella ai terreni con qualità ente urbano deve trovare riscontro anche ai fabbricati
2-mettiti nei panni del tecnico catastale quando riceverà il tuo tipo mappale per fusione senza trovare la ditta intestata ai fabbricati del mappale ente urbano, cosa farà secondo te??
3-quindi hai due possibilità, una puoi creare un'area urbana ai fabbricati per il mappale ente urbano, oppure quando presenti il tm per fusione devi giustificare la ditta catastale con titolo pubblico idoneo.
4 e ultimo, ci sono già tante discussioni che parlano in merito, basta fare una semplice ricerca con il tasto in alto a destra.
