/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / eliminazione lastrico solare
Autore eliminazione lastrico solare
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 00:49
devo eliminare un lastrico solare e creare un sub in corso di costruzione (sopraelevazione), come causale devo mettere ampliamento o ristrutturazione???
grazie!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 08:29
alla fine sarebbe tipo un cambio di destinazione: da F5 a F3.
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 08:43
beh, mica tanto cambio di destinazione d'uso...
fa un piano in +...
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 09:50
Perchè non cerchiamo di essere il più possibile precisi e circostanziati nell'esporre il nostro problema ???
Perche devi eliminare il lastrico solare per costituire un F/3 ???
L'unica ragione mi sembra possa essere quella di aver iniziato una costruzione sul lastrico solare e di volerla vendere prima del suo completamento ??? Oppure ce ne sono altre ???
fa un piano in +...
Il piano in più sarà unità immobiliare solo al suo completamento ... prima è solo o lastrico solare oppure unità in corso di costruzione !!!
Per ora, l'indicazione di Iviarco mi sembra sia l'unica modalità da seguire.
Ciao, buon lavoro.
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 10:01
fa un piano in +...
Ciao, buon lavoro.
Mi sembrava di esser stato già preciso!!
devo eliminare il lastrico solare per costituire un F3 in quanto è stato sopraelevato il fabbricato ma mai accatastato.
ora il committente, sta completando i lavori e vorrebbe donare al figlio la nuova unità (in corso di costruzione).
visto che non posso fare una dichiarazione falsa e accatastarla direttamente come abitazione e vista la fretta che hanno nel fare l'atto di donazione ho deciso di fare un primo docfa, in corso di costruzione, e poi successivamente il completamento dei lavori.
alla fine è un piano in +, no??
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 10:25
trovato
devo fare unità afferenti edificate su lastrico solare e invece di mettere cat. A metto F03
poi quando completeranno faccio variazione per completamento lavori!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 13:16
fa un piano in +...
e il lastrico solare non stà già sul piano giusto?
parliamo di catasto, non di urbanistica...
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2008 alle ore 16:20
Per favore, quando avrai ottenuto l'approvazione della pratica in questo tuo ultimo modo, ti è possibile comunicarlo ??? In modo da completare la discussione a servizio di successive richieste.
Grazie, ciao e buon lavoro.
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 15:51
certamente... dovrei portarlo a teramo martedi o mercoledì!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2008 alle ore 20:34
per dimostrare io a me stesso che non sono rincitrullito, spiego che quando parli di eliminare il lastrico solare dovresti intendere che esiste un uiu così rappresentata in catasto; altrimenti è tutto vero come dici, con afferente nato da zero (o al limite da una BCNC da sopprimere con var a parte); non sarà quindi un lastrico solare ma un terrazzo praticabile, magari condominiale (con le implicazioni della ditta...)
ditemi che non sono rimba!
gigi3d
17 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2008 alle ore 08:26
Confermo la correttezza di procedere citata da RealeToro, anche io ho presentato una pratica simile tempo fa, che mi è stata approvata senza problemi.
RealeToro
05 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2008 alle ore 18:37
me lo hanno approvato...
come ve lo passo?
GEORAD91
19 Ottobre 2016 alle ore 16:59
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2016 alle ore 17:09
ho la stessa pratica da presentare.. ma devo presentare solo l elaborato planimetrico o pure la planimetria?
